Ford
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
Włodek40
Posiadane auto: WV
Pkt 22 RF
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
artur2310
mk0367
Piwa: 60/1
Pozdro Maciej.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
mk0367
Piwa: 60/1
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
czech22
Piwa: 10/23
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FordC-Max
33 300
148 124 km
FordFocus
174 000 km
FordKa
13 900
192 000 km
FordEscape
69 900
124 629 km
FordEdge
89 999
85 000 km
