Ford
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
Włodek40
Posiadane auto: WV
Pkt 22 RF
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
artur2310
mk0367
Piwa: 60/1
Pozdro Maciej.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
mk0367
Piwa: 60/1
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
czech22
Piwa: 10/23
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FordFiesta
17 999
183 000 km
FordMondeo
54 900
135 000 km
FordMondeo
54 900
175 653 km
FordTransit Custom
116 500
2022r.
15 239 km
FordTourneo Connect
44 300
186 670 km
