Ford
( Ford Fiesta ) Problem z odpaleniem na gorącym silniku,a na zimnym idealnie
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
Pawel923
Posiadane auto: Fiesta mk6 1.4TDCI
Wysłany: Pon 24 Lip 2017, 20:15
Mam taki problem na zimnym silniku Fiesta odpala bez żadnego problemu, gdy znowu silnik nabierze temperatury 90stopni i wyłączymy silnik to nie odpali, kreci rozrusznik ale nie zapali, odpala jak temperatura silnika osiągnie około 60 stopni od pala od razu jakby nigdy nic. Po wielu wizytach u różnych mechanikach już nie wiem co jest grane. W grudniu była regeneracja wtrysków, w marcu wymiana rozrządu, a pod konie marca auto się zaczęło zachowywać w wyżej wymieniony sposób. Od tego czasu zostało zrobione:
1. Sprawdzenie Wtrysków i Pompę wtryskową przez firmę która je regenerowała - niby OK
2. został sprawdzony rozrząd - OK
3. Wymieniony czujnik temperatury silnika
4. Wymieniony czujnik położenia wału korbowego
5. Wymieniony czujnik wałku rozrządu
6. Wymieniony Regulator ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej
7. Wymieniony filtr paliwa + przewody paliwowe od filtra do pompy wtryskowej ponieważ na gorącym silniku widać bańki powietrza nie wiadomo skąd się biorą. Mechanik stwierdził ze za małe ciśnienie jest podczas rozruchu okolo6-7 MPa a powinno być kolo 20MPa. a na zimnym silniku jest ładnie koło 20MPa
Pytanie skąd się jeszcze może brać powietrze w przewodzie jeżeli na zimnym praktycznie nie widać bąbelków a na gorącym sie pojawiają?
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Fiesta »
Opinie o samochodach Ford Fiesta - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
FordMondeo
9 990
140 000 km
FordFiesta
234 703 km
FordGrand C-MAX
24 500
199 500 km
FordTransit Custom
69 500
170 500 km
FordC-Max
31 000
206 000 km
