Ford
( Ford Focus ) radio Focus
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
marcopolo
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 07:16
radio Focus
jak wpisać i potem zatwierdzić kod do radia
marcopolo
pawello
Posiadane auto: FOCUS 1999 1,6 16V
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 20:33
Re: ( Ford Focus ) radio Focus
Ja ostatnio przy swoim focusie wymieniałem akumulator i musiałem wpisać kod. Po włączeniu radia będzie mrygać CODE wpisuj kolejno kod kliając 1 ( kilkakrotnie zmieniasz 1,2,3,4 cyfry) i tak dalej to samo z 2 3 i 4 potem zatwierdzasz kod po wpisaniu 5 lub 6
U mnie to zadziałało i radio dalej gra
pawel
tomi14
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: foczka 1,8 tddi
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 18:10
potwierdzam, u mnie jest tak samo....
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 17:24
[quote="tomi14"]potwierdzam, u mnie jest tak samo....[/quote]
Dobra a co zrobić w wypadku gdy się wpisało już 10 razy kod i nie działa...w sensie radio się zablokowało? Kupiłem auto z belgii i nie miałem kodu więc totolotek był...
czy jest jeszcze jakaś możliwość ruszenia tego radia?
czy trzeba je wymienić?
a jeśli można coś z nim jeszcze zrobić to gdzie trzeba się udać??
auto Ford Focus Combi 1.6 2001 r.
tomi14
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 10:55
nie mam pojęcia - nigdy nie miałem takiej sytuacji...a sprawdzałeś ksiązkę serwisową???? Jeśli ją dostałeś to powinna być w środku broszurka z opisem radia (Audio Handleiding - oczywiście nie po polsku, ja mam też z Belgii ale po holendersku Sad Sad Sad ). Jeśli masz tę broszurkę, to dobrze ją sprawdź - powinien być tam też kod do radia na takiej osobnej ulotce wydanej przez forda. Jeśli tam tego nie ma to proponuję się udać do jakiegoś specjalisty od systemów audio - może on Ci coś poradzi...sorki, dalej nie jestem w stanie pomóc.....
Napisz, co Ci się udało zrobić...
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordTransit Custom
69 500
170 500 km
FordPuma
75 900
25 700 km
FordFusion
10 900
176 150 km
FordKuga
45 900
132 157 km
FordGalaxy
20 900
330 000 km
