Ford
( Ford Mondeo ) po odpaleniu zimnego silnik a falują obroty
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
krisols85
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Ford Mondeo 1.8/benzyna/mk2 Audi A4/1995/1.6 benzyna
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 11:42
Witam koledzy! zdarzyło mi się ostatnio (ze dwa razy) ze po odpaleniu zimnego silnika wskoczyl na obroty ok 1200 a pozniej raptownie spadl na 500 . wyłączyłem, włączyłem ponownie i juz trzymał! także co może być tego przyczyną?? wcześniej się tak nie działo! podczas jazdy trzyma obroty ok! tak samo i po wrzuceniu luzu również. wymieniłem kable wysokiego napięcia na nowe-motorcraft, dziis zmieniam świece-też na motorcrafty! co jeszcze ewentualnie sugerujecie żeby przejrzeć?? pozdrawiam! Very Happy
janszy3
Posiadane auto: Fabia; Seicento; Octavia 1,9 Tdi; Siena
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 15:05
Re: ( Ford Mondeo ) po odpaleniu zimnego silnik a falują obroty
Spróbuj sprawdzić układ zasilania paliwem.
gadu-gadu spik (wp kontakt)
krisols85
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 15:16
kolego janysz 3 czyli konkretnie co?Smile nie jestes specem wiec wytlumacz jak dla laika co po kolei:) bede wdzieczny
mario_s
Skąd jesteś (miejscowość / region): tomaszow maz
Posiadane auto: mondeo 93
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 17:43
u mnie to samo - faluja obroty - niekiedy silnik zgasnie - prosze o pomoc
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 20:13
Przeczysc przepustnice,druga sprawa jak auto jest eksploatowane,te silniki maja problemy z popychaczami hydraulicznymi jezeli auto jest malo,lub w cyklu miejskim uzywane,niekiedy wystarczy dobrze przegonic auto,inna kwestia to prawidlowy dobor oleju,minimum 10w40.pozdr
krisols85
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 20:37
kolego -olej uzywam 10w40 valvoline-wymieniam regularnie co 10 tysiecy kilometrasówSmile fakt auto jest eksploatowane tylko w cyklu miejskim:( fakt zdarzylo mi sie to ze 3 razy- przy odpalaniu-moze to wina ze zmienia się wymiana oleju-bo juz przejechalem 9200 km wiec za ok 800 wymieniam:)
krisols85
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 23:54
koledzy dodam, ze te objawy wystapily jak ruszylem kierownica przy odpalaniu! nie zawsze sie tak dzieje-na postoju juz po odpaleniu moge ruszac. moze cos z czujnikiem wspomagania ? jakoś go dokrecic albo sprawdzic co wy na to jakies propozycje?
incognitus
Skąd jesteś (miejscowość / region): z nienacka
Posiadane auto: Ford Mondeo MKIII'02 2.0TDCI 96kW
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 12:50
znajomy przy kreceniu kiera w audi 100 tez mial z tym problemy, nawet mu gasla gdy skrecal na luzie w zakrecie - tam chyba jest wspomaganie elektryczne ale nie wiem jak sprawe zalatwil
Skoda Felicia Genua 1.3 '99 - nadal jest (do sprzedania)
krisols85
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 00:08
koledzy a moze to pompa juz niedomaga wspomagania co?? a moze to PASEK WIELOKLINOWY-piszcie jakie sa objawy zuzycia tych dwóch rzeczy. dodam nie wiem czy to wazne-ale jakis czas tamu sniedziala mi klema w aku-ale ja przeczyscilem i nasmarowalem wazelnika i od dwoch tygodni jest ok:) pozdrawiam.Smile
ROSSSI
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNYŚLĄSK
Posiadane auto: FORD MONDEO TDdi 2.0 2001r.
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 16:59
WYCZYŚĆ FILTR POWIETRZA A POTEM WYMIEŃ PRZEPŁYWOMIERZ I BĘDZIE OK
Wink
Szarkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.6SR 2001 kombi
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 17:10
mam ten sam problem ale je niestety mam tak że poprzedni właściciel wymienił olej na shell helix 15w 40 mineralny powiedzcie czy mozna przejśc spowrotem na półsyntetyk 10w 40 ???
Ford Mondeo mk2 sedan 2.0 16v 2000r
Murzyn42
Skąd jesteś (miejscowość / region): MILICZ
Posiadane auto: FORD FOCUS 1,6 16V ZETEC
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 09:30
Skokami do przodu!!!!!!!
Mój mundzio po odpaleniu na wolnych obrotach chodzi ładnie ale chcąc przyspieszyc szarpie,wymieniłem swiece filtr powietrza przeczyśćiłem przpływomierz powietrza i dalej to samo,kupiłem filtr paliwa nowy ale niewiem jak go wymienić,co jeszcze morze go boleć POMOCY!!!! Question
djslavo
Posiadane auto: Ford Mndeo Ghia
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 22:11
Z mineralnego na półsyntetyk przejśc to moze nie byc kozystne dla auta chyba ze chodził naprawde krutki okres, a tak nie polecam moga puscic uszczelki na silniku ponieważ półsyntetyk lepiej czyści silnik, lepiej kupic dobrej klasy mineralny ja osobiście jeżdże na castrolu i jestem zadowolony jak mi faluje to ostro mu w pedał, przegonie go kilka km z predkościa 160-170 i mu przechodzi
xxxtekilaxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Świętów
Posiadane auto: Ford Mondeo MK1 1.8TD Kombi
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 13:12
powiem tak że ja mam w swoim mondeo 1.8TD silnik też popełniłem błąd i zmieniłem na mineralny ale znajomy który zajmuje się mechanikom samochodowom powiedział mi że to był bład bo TD silniki lepiej chodzą na pułsyntetyku więc po 10000 wruciłem do castrola magnatec i śmigam na nim do tej pory mam już przejechane 239tys.a silnik dalej śmiga bez zażutów no i nie pobiera oleju Smile
fastman21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyszków
Posiadane auto: Ford Mondeo 1.8 130 KM 2004 r.
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 16:38
Re: po odpaleniu zimnego silnik a falują obroty
krokowy albo przepływka miałem te same objawy wymienione i po sprawie
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
30 500
159 000 km
FordEcoSport
39 950
140 250 km
FordFocus
27 900
196 346 km
FordC-Max
24 900
199 000 km
FordTransit Connect
81 900
88 000 km
