Ford
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problemy na LPG i brak odpowieniej mocy
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
Dekster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puznówka/mazowieckie
Posiadane auto: UNO 1.1 1993r
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:38
Witam mam problem z moim uniakiem (1.1 , 1993r., 37kw)mianowicie rano odpalam jest ok i jadę sobie spokojnie do pracy. Po pracy odpalam na benzynie i przy ruszaniu tak jakby na chwilę tracił moc.. jadę przełącza się na gaz i tu zaczyna się problem auto nie ma mocy nie wkręca się w obroty tak jak należy. Przełączam na benzynę jest ok zmieniam na gaz i znów zaczyna się problem. dojeżdżam o domu gaszę odpalam po kilku minutach jest wszystko ok. na benzynie i na gazie do końca dnia. następnego dnia to samo i tak od około tygodnia.
dodam jeszcze że świece, przewody były wymienianew pażdzierniku kopułka,palec i filtr gazu teraz jest trochę lepiej ale niewiele.
Uzupełnij kolego profil.
michal72
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:48
Re: problemy na LPG i brak odpowieniej mocy
moze wysiada przelacznik PB-LPG !!! Very Happy
Ostatnio zmieniony przez dar999 dnia Pon 15 Mar 2010, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Dekster
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:56
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problemy na LPG i brak odpowieniej mocy
A jak mogę go sprawdzić? czy muszę jechać do fachowca?
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 16:57
latwiej zaryzykowac i kupic niz sprawdzic na allegro koszt ok 30 pln
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:09
Reduktor kończy swój żywot.Czeka cię wymiana w najbliższym czasie.
Dekster
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 22:16
Cały reduktor czy wystarczy wymienić membrany?
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 23:23
moze byc mala -nieoplacalna roznica w cenach membran a kpl reduktora szukaj na allegro
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FordGalaxy
28 900
243 000 km
FordS-Max
47 900
210 824 km
FordKuga
70 900
111 520 km
FordC-Max
32 900
140 739 km
FordS-Max
22 900
271 720 km
