Ford
( Ford Orion-Escort ) nie pali ,pompa paliwowa sie nie wyłancza
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Orion-Escort ) Porady, problemy techniczne
darek_d
Posiadane auto: ford orion 1.4
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 14:29
witam mam problem posiiadam forda oriona 1.4 po wymianie silnika na 2 auto nie chce odpalic pompa paliwowa sie nie wyłancza po podaniu paliwa (dziala kilka minut nawed po wylaczeniu stacyjki)
prosze o pomoc czy warto go naprawiac??
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 14:42
Re: ( Ford Orion-Escort ) nie pali ,pompa paliwowa sie nie wyłancza
Ten 2 silnik który wsadziłeś jest identyczny jak ten pierwszy?
Sprawdź czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo, czy nie ma jakiegoś niepodłączonego, przerwanego itp.
To jest silnik na wtrysku jednopunktowym czy wielopunktowym?
Wtrysk masz przełożony z pierwszego silnika? jeżeli nie to spróbuj przełożyć.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
darek_d
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 19:57
stary silnik mial katalizator a tendrugi niema ale wtrysk jest jedno punktowy na poczatku byl ten sam ale potem mechanik ktory go robil zmienil na tez z pierwszego silnika.a co ciekawe odrazu po wymianie na drugi silnik i podlaczeniu go autko odpalilo i po okolo minucie zgaslo i kaplica nie dziala.a bym zapomnial silniczek krokowy tez sie nie dziala juz nie wiem co zrobic z nim chyba tylko zyletki zostalo zrobic z niego
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 20:04
Iskra jest? paliwo dochodzi do wtrysku?
Sprawdź czy odpali na samostarcie. Może do wtrysku prąd nie dochodzi.
Przejrzyj bezpieczniki. Pompa paliwa brzęczy po włączeniu zapłonu?
darek_d
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 20:12
iskra jest ze konia mozna zabic paliwo dochodzi na samo starcie nie odpalil probowalem bezpieczniki dobre nawed wymienilem cala skrzynke bo mechanik powiedzial ze to tam tkwi problem.tylko z tym prade do zaplonu nie wiem jak moge to sprawdzic??
darek_d
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 20:14
tak pompa brzeczy po wylaczeniu zaplonu jakies 30 -50 sekund
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:26
Chodzi mi o takie coś, wsiadasz do auta, przekręcasz kluczyk na włączony zapłon, czy w tym czasie pompa brzęczy przez jakieś 2 sekundy i przestaje?
Po dłuższym kręceniu zalewa świece? skąd wiesz, że paliwo dochodzi?
darek_d
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:55
pompa po przekreceniu kluczyka brzeczy ale nie 2 sekundy tylko caly czas.a kiedy wyłacze zaplon i wyciagne kluczyk to dalej chodzi przez jakies od 20 do 50 sekund przy wylączonym zaplonie
darek_d
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:56
tak po dluzszym kreceniu zalewa swiece.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 22:48
Jeżeli zmieniłeś cały wtrysk z pierwszego silnika to to odpada.
Może coś z przekaźnikiem pompy paliwa.
Nie mam zbytnio pomysłów, jak coś wymyśle to dam znać.
darek_d
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 08:15
oki dzięki jak narazie.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Orion-Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Orion-Escort ) Porady, problemy techniczne
FordS-Max
47 900
210 824 km
FordKuga
49 800
187 000 km
FordKuga
35 900
240 000 km
FordMondeo
57 900
241 099 km
FordFocus
46 900
116 000 km
