Ford
( Ford Mondeo ) Problem z zapalaniem
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
Jakób
Wysłany: Pon 05 Lut 2007, 19:17
Mam problem z odpalaniem ,,MUNDKA'' TD 98 po nocy lub dłuższym postoju. A konkretnie to trzeba długo kręcić, a po zapaleniu są obniżone wolne obroty, po rozgrzaniu chodzi normalnie.
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 06 Lut 2007, 19:22
Re: ( Ford Mondeo ) Problem z zapalaniem
a próbowałeś zagrzać swiece żarowe przez włączenie stacyjki poczekanie jak zgaśnie kontrolka i znowu włączenie stacyjki tak kilka razy a potem odpalać ???
zapewne jest uszkodzona któraś swieca żarowa
piotr
Jakób
Wysłany: Czw 08 Lut 2007, 15:30
Świece żarowe mam nowe ale właśnie dotarłem do książki ,,Sam naprawiam'' i zwątpiłem, ponieważ na takie objawy może mieć wpływ tyle rzeczy, że naprawde nie warto ani otwierać maski, tylko zaraz do ASO Ford. Mimo wszystko dziękuję za radę.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 08 Lut 2007, 20:25
no oczywiście najlepiej aso Smile
ale nie karzdego na to stać Smile
piotr
Jakób
Wysłany: Pią 09 Lut 2007, 18:47
No właśnie i w tym problem bo ci /pseudo/ fachowcy nie wiedzą jakie pieniądze z człowieka ściągnąć ale mimo wszystko przy grzebaniu w silniku trzeba być bardzo ostrożnym . Crying or Very sad
Utry
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 19:03
Może być tak że się zapowietrza gdzieś i cieżko pali. Ojciec mój ma taki sam problem ale w Vectrze, rano cieżko mu pali a jak ciepły to ok. Swiece ma wymienione, przewody tez, modul zalozony i dalej ciezko pali.
wojciech63
Skąd jesteś (miejscowość / region): andrychów
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 12:27
problem z "mudkiem"
cześc.problem z zapaleniem (szczególnie diesla) po dłuższym postoju może być spowodowany tzw. cofaniem się paliwa do zbiornika,rada :zamontuj zaworek zapobiegający cofaniu się paliwa,na przewodzie paliwowym (koszt ok 30 zł) Idea [/i]
raf27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górowo iławeckie
Wysłany: Sro 18 Lip 2007, 18:51
Re: Problem z zapalaniem
Miałem ten sam problem.Kupiłem nowy przewód paliwowy wraz z zaworkiem i du.. dalej to samo (chociaż stary nie trzymał)Dopiero jak wymieniłem tą pieprzoną pompke reczną z całym wkladem samochód zaczoł ładnie odpalać . Very Happy
Janusz Kudlacik
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 17:48
problem z zapalaniem
Zgadzam się z RAF 27 . Też przez pompkę rczną miałem ten problem.Powietrze przedostawało się przez uszkodzoną membranę gumową. Problem z zapalaniem zakończył się po jej wymianie.
rolstach
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowa wies
Posiadane auto: ford mondeo 1.8disel
Wysłany: Sob 31 Paź 2015, 13:15
Re: problem z zapalaniem
[quote="Janusz Kudlacik"]Zgadzam się z RAF 27 . Też przez pompkę rczną miałem ten problem.Powietrze przedostawało się przez uszkodzoną membranę gumową. Problem z zapalaniem zakończył się po jej wymianie.[/quote]
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordTransit Custom
119 900
85 000 km
FordKuga
35 900
240 000 km
FordKa
13 900
192 000 km
FordFusion
132 828 km
FordFocus
29 900
196 257 km
