Ford
( Ford Scorpio ) brak ogrzewania.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Scorpio ) Porady, problemy techniczne
tata383
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów-podkarpackie.
Posiadane auto: ford scorpio,sedan,2,4,v6,90.
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 11:05
brak ogrzewania.
Wymieniłem płyn chłodzący i od tej wymiany zero ogrzewaniaw aucie.
Jaka moze być przyczyna,mechanik powiedział,ze termostat jest sprawny. Rolling Eyes Question
tata383
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 12:55
Re: ( Ford Scorpio ) brak ogrzewania.
Trzeba dobrze odpowietrzyć układ.W nagrzewnicy może znajdować się powietrze!!!!! Wink
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:43
ogrzewanie
Dzieki za odpowiedż.
Jak śie odpowietrza układ chłodzenia? Mr. Green
tata383
DUSK
Posiadane auto: DAIHATSU TERIOS J102 1.3 16V 4WD 2002
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:58
Re: ogrzewanie
Witam! Musisz włączyć silnik i na rurze która dochodzi do chłodnicy odkręcić mały zaworek ,by reszta powietrza zeszła także przy tej operacji wyleci ci troszkę płynu z chłodnicy ale to mus inaczej nie odpowietrzysz układu .Także musisz koniecznie dolewać płynu tego który wyleci ,bo go będzie za mało .Mam nadzieję ,że jesteś zaopatrzony w ten sam płyn przynajmniej 2 litry więcej kupiłeś przy wymianie .Powodzenia .
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:05
Do pełnego sukcesu zaleca się za kilka dni powtórzyć "odpowietrzenie".Przy pierwszym jeszcze mogą się gdzieś jakieś bąbelki powietrza zachować.A podczas eksploatacji samochodu zbierają się przeważnie w nagrzewnicy. Exclamation
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:08
ogrzewanie
Dzięki za podpowiedż.
przy chłodnicy są 2 rurki,ale nie ma żadnych zaworków,co mam dalej zrobić. Shocked Crying or Very sad
tata383
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:12
Znajdź gruby wąż gumowy (przeważnie jest gdzieś wysoko bo odpowietrznik musi być najwyższym miejscem układu chłodzącego) na nim będzie albo plastikowy koreczek do wykręcenia albo zaworek.To jest odpowietrznik. Wink
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:27
Sprawdzałem.Jest gruba rurka w górnej częsci chłodnicy,skręcona w dwóch miejscach opaskami,nie ma w rurce ani korka ani zaworka Exclamation co mam dalej zrobić Question Rolling Eyes
tata383
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:40
No teraz to tylko udać się do mechanika niech go odpowietrzy (patrząc mu pilnie przez ramie co robi i gdzie robi).Zapłacisz parę groszy bo odpowietrzanie trwa pięć minut (zrobi Ci to od ręki) ale na przyszłość już będziesz wiedział gdzie jest odpowietrznik. Wink Bo cudów nie ma,każdy układ zawierający płyn musi mieć odpowietrzniki!!!!!!!
tata383
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:48
Dżieki za podpowiedzi.
Jutro jade do mechanika. Laughing
tata383
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 15:15
Tak na zakończenie tego tematu powiem Ci kolego że ja u siebie za pierwszym razem wcale tak szybko nie odnalazłem odpowietrznika.Jest tak jak wspomniałem na takim grubym wężu ale sam odpowietrznik ukrył się pod takim metalowym łącznikiem (jak dobrze pamiętam to chyba uchwyt filtra powietrza).Teraz jak już wiem gdzie jest to jest dla mnie oczywiste że tam właśnie jest!!!! Wink Pozdrawiam!!!!!
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Scorpio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Scorpio »
Opinie o samochodach Ford Scorpio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Scorpio ) Porady, problemy techniczne
FordFocus
17 500
151 000 km
FordFocus
46 900
120 000 km
FordEscape
69 900
124 629 km
FordFocus
27 900
196 349 km
FordS-Max
68 999
148 000 km
