Ford
( Ford Mondeo ) Problem z zapalaniem
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
Jakób
Wysłany: Pon 05 Lut 2007, 19:17
Mam problem z odpalaniem ,,MUNDKA'' TD 98 po nocy lub dłuższym postoju. A konkretnie to trzeba długo kręcić, a po zapaleniu są obniżone wolne obroty, po rozgrzaniu chodzi normalnie.
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 06 Lut 2007, 19:22
Re: ( Ford Mondeo ) Problem z zapalaniem
a próbowałeś zagrzać swiece żarowe przez włączenie stacyjki poczekanie jak zgaśnie kontrolka i znowu włączenie stacyjki tak kilka razy a potem odpalać ???
zapewne jest uszkodzona któraś swieca żarowa
piotr
Jakób
Wysłany: Czw 08 Lut 2007, 15:30
Świece żarowe mam nowe ale właśnie dotarłem do książki ,,Sam naprawiam'' i zwątpiłem, ponieważ na takie objawy może mieć wpływ tyle rzeczy, że naprawde nie warto ani otwierać maski, tylko zaraz do ASO Ford. Mimo wszystko dziękuję za radę.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 08 Lut 2007, 20:25
no oczywiście najlepiej aso Smile
ale nie karzdego na to stać Smile
piotr
Jakób
Wysłany: Pią 09 Lut 2007, 18:47
No właśnie i w tym problem bo ci /pseudo/ fachowcy nie wiedzą jakie pieniądze z człowieka ściągnąć ale mimo wszystko przy grzebaniu w silniku trzeba być bardzo ostrożnym . Crying or Very sad
Utry
Wysłany: Sob 24 Lut 2007, 19:03
Może być tak że się zapowietrza gdzieś i cieżko pali. Ojciec mój ma taki sam problem ale w Vectrze, rano cieżko mu pali a jak ciepły to ok. Swiece ma wymienione, przewody tez, modul zalozony i dalej ciezko pali.
wojciech63
Skąd jesteś (miejscowość / region): andrychów
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 12:27
problem z "mudkiem"
cześc.problem z zapaleniem (szczególnie diesla) po dłuższym postoju może być spowodowany tzw. cofaniem się paliwa do zbiornika,rada :zamontuj zaworek zapobiegający cofaniu się paliwa,na przewodzie paliwowym (koszt ok 30 zł) Idea [/i]
raf27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górowo iławeckie
Wysłany: Sro 18 Lip 2007, 18:51
Re: Problem z zapalaniem
Miałem ten sam problem.Kupiłem nowy przewód paliwowy wraz z zaworkiem i du.. dalej to samo (chociaż stary nie trzymał)Dopiero jak wymieniłem tą pieprzoną pompke reczną z całym wkladem samochód zaczoł ładnie odpalać . Very Happy
Janusz Kudlacik
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 17:48
problem z zapalaniem
Zgadzam się z RAF 27 . Też przez pompkę rczną miałem ten problem.Powietrze przedostawało się przez uszkodzoną membranę gumową. Problem z zapalaniem zakończył się po jej wymianie.
rolstach
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowa wies
Posiadane auto: ford mondeo 1.8disel
Wysłany: Sob 31 Paź 2015, 13:15
Re: problem z zapalaniem
[quote="Janusz Kudlacik"]Zgadzam się z RAF 27 . Też przez pompkę rczną miałem ten problem.Powietrze przedostawało się przez uszkodzoną membranę gumową. Problem z zapalaniem zakończył się po jej wymianie.[/quote]
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordB-Max
27 900
166 734 km
FordC-Max
29 900
120 650 km
FordKuga
49 800
187 000 km
FordGrand C-MAX
24 500
199 500 km
FordFocus
25 900
168 633 km
