Ford
( Ford Mondeo ) Mondeo i wystrzał na gazie
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
meszek250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lututów
Posiadane auto: Mercedes w202 1.8 122KM 1996
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 19:27
Wiem, trochę już było tematów związanych z wystrzałami, ale wszędzie piszą inaczej.. (posiadam Ford mondeo mk1 1.8 16v B+G -jednopunktowy)
Dziś rano na wolnych obrotach (być może silnik niedogrzany), wrzuciłem jedynkę (już wtedy przełączył się na gaz) i lekko ruszyłem bez dodawania gazu.. nie zdążyłem puścić całego sprzęgła.. silnik strzelił (nie był to zbyt mocny wystrzał, ale był), zgasł i zaczęły się problemy...
otóż auto odpalę, ale tylko po porządnym wciśnięciu pedału gazu...na wysokich obrotach jakoś się trzyma, ale jak tylko puszcze pedał gazu odrazu gaśnie...wygląda tak jakby za dużo powietrza dostawał i się dusił...to się dzieje i na gazie i na benzynie..
Co mogło się stać??...Obawiam się że mogło coś rozwalić...jakiś kolektor ssący, albo coś...ale nie mam pewności, w końcu wystrzał nie był taki mocny..
...może jakiś wąż podciśnienia albo coś??...
Gdzie mam szukać problemu...proszę o pomoc, gdyż auto jutro będzie mi potrzebne... i po cichu liczę, że to nic poważnego
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc
[/b]
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 03 Maj 2011, 19:39
Re: ( Ford Mondeo ) Mondeo i wystrzał na gazie
Sprawdź dokładnie cały kolektor.Spadło któreś podciśnienie.
kris233
Posiadane auto: ford mondeo 2.0 16v zetec z lpg
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 11:22
miałem podobny problem ciężko było odpalić a jak juz pracowal to na jalowym pracowal bardzo nierowno a pod maska bylo slychac swist powietrza na wyzszych obrotach bylo ok winny byl jeden z wezykow znajdujacy sie pod egr ktory byl rozerwany i silnik ciagnal lewe powietrze po wymianie wszystko wrocilo do normy
meszek250
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 14:07
znalazłem problem...to nie żaden wężyk...
...tylko na dole kolektora ssącego (spód kolektora) jest dziura...tzn...ktoś tam albo wyciął, albo już taka była i jakaś osłonka którą wysadziło...
...tam teraz była wklejona na jakiś silikon blaszka (podejrzewam, że gazownik zrobił takie zabezpieczenie, żeby w przypadku wystrzału nie rozwaliło kolektora...
...tylko teraz się zastanawiam co to był za silikon/klej na który była przyklejona ta blaszka...(blaszek mam)...są jeszcze na blaszce resztki jakiegoś szarego dziadostwa klejącego...orientuje się może ktoś na co wkleić tą blaszkę??...tzn jakim klejem??...chyba że są jakieś specjalne osłonki do dolnej części kolektora...
darmodziej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Ford Escape 2003
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 16:26
Ta blaszka, o której piszesz powinna być zamocowana na sprężynce i przy wystrzale uchylać się, a następnie samoczynnie wracać na swoje położenie. Ja tak mam i nie mam problemów, po wystrzale po prostu jadę dalej.
meszek250
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 18:27
niee...u mnie ktoś zrobił prowizorkę i mam blaszkę przyklejoną na jakiś silikon...
..muszę kupić zawór przeciw wystrzałowy...tylko..wie ktoś może ile to kosztuje??
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 08:57
Ja bym uruchomił (naprawił) tą „blaszkę”, a co Ty zrobisz, to Twoja sprawa.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
24 999
112 800 km
FordFocus
36 900
143 000 km
FordFocus
18 999
205 000 km
FordFocus
48 900
120 000 km
FordEcoSport
58 850
62 900 km
