Ford
( Ford Scorpio ) ciśnienie oleju
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Scorpio ) Porady, problemy techniczne
fordmk2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mościska
Posiadane auto: VW Golf 3 1.6 1994
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 15:16
ciśnienie oleju
Witam wszystkich użytkowników forum, mam problem kupiłem nie dawno Forda Scorpio MK2 i jak go odpaliłem rano kiedy było -15 to ciśnienie oleju nie gasło dopiero zgasło po jakieś minucie może dwóch, a jak odpaliłem go kiedy było -7 na dworze to popaliło się jakieś 30sekund i zgasło.. Czego to może być problem co się dzieje... Proszę o szybką odpowiedź...
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 19:36
Re: ( Ford Scorpio ) ciśnienie oleju
Przyczyn może być kilka.
Nie taki olej jaki powinien być.
Silnik nie trzyma ciśnienia oleju lub słaba pompa oleju.
__________________________
fordmk2
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 20:39
ciśnienie oleju
Bo jak rano wyjąłem bagnet oleju to olej był tak gęsty że nie chciał zlecieć z bagnetu... Czy wymiana oleju coś pomoże? A jaki powinien być olej we Fordzie Scorpio MK2 2.0 16v?? I ile litrów tam wchodzi do tego silnika??
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 10:24
10W/40
4 litry
fordmk2
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 17:48
olej
Mam jeszcze jedno pytanko jakiej firmy powinien być ten olej i jaki powinien być filtr oleju. Czy może być zwykły filtr FILTRONA ??? Czy może jakiś inny musi być???
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 23:58
Zależy na jaką firmę cię stać.Nie ma co się wygłupiać,castrol,shell.Nie wiem jak to wygląda cenowo w tej chwili.A na jakim oleju jeżdzisz teraz?
Filtron ok.
fordmk2
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 13:35
olej
Nie wiem na jakim teraz jeżdżę oleju jak go kupywałem to gościu nic nie mówił... castrol,shell to są oleje półsyntetyczne?? Czy zalać zwykły???
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 23:41
Może być castrol,shell,aby miały napisane 10W/40
fordmk2
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 20:07
olej
Kupiłem olej półsyntetyczny 10W/40 Genuine GM Oploski... Będzie dobry???
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 23:43
Tak.
Zalej i daj znać.
fordmk2
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 20:38
ciśnienie oleju
Witam, właśnie wymieniłem olej i jak odpaliłem samochód to ciśnienie popaliło że z 5s i zgasło ale jak zaraz zgasiłem i jak jeszcze silnik był zimny i zaraz odpaliłem to zgasło od razu. Wystarczy że postoi godzinę jak jest ciepły i jak się go po godzinie odpali to się te ciśnienie pali 5s i gaśnie dopiero.....
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 00:18
Zmierz ciśnienie oleju.
Poprawa jest,ale to nie to co powinno być.
fordmk2
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 18:52
alufelgi
Witam ponownie, chciałem się zapytać czy alufelgi z 5 dziurami pasują do wszystkich samochodów które mają koła na 5 śrub??? Proszę o odpowiedź...
Pozdrawiam!!!
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 21:35
Nie.
Jest na forum zasada:jeden problem,jeden temat.
zbigniewz01
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLOGOWKO
Posiadane auto: MONDEO MK2 1,8 TD 1999
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 18:47
Chyba nie pisales o filtrze oleju,czy wymieniles.Lampka od oleju powinna gasnac zaraz po odpaleniu.Jezeli masz dobre cisnienie na pompie to nawet przy dluzszym kreceniu akiem tez zgasnie.Olej dobry,polsyntetyk.Jeszcze czujnik cisnienia tez jest.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Scorpio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Scorpio »
Opinie o samochodach Ford Scorpio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Scorpio ) Porady, problemy techniczne
FordFocus
9 500
183 000 km
FordKa+
36 900
33 832 km
FordEcoSport
66 300
27 710 km
FordS-Max
77 700
221 000 km
FordKuga
71 500
135 100 km
