Ford
( Ford Escort ) problem z odpaleniem
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
dariusz ignaczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostróda
Posiadane auto: ford eskort1.6
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 18:07
witam mam problem z eskortem 1.6 niemoge odpalić dotej pory chodził bez zarzutu rano chciałem jechać do pracy i nic rozrusznik kręci pompa paliwo podaje iskra jest a nie pali
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 16:44
Re: ( Ford Escort ) problem z odpaleniem
Napisz jak ten rozrusznik kręci lżej niż zwykle oceń czy silnik ma kompresję.
dariusz ignaczak
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 19:06
rozrusznik kręci normalnie podejrzewam że silnik ma kompresje prawdopodobnie może to być czujnik położenia wału tylko niewiem gdzie on się znajduje
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 19:17
Czujnik jest na silniku łączone ze skrzynią biegów na dole.
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 19:49
Podejrzenie czujnika? pompa paliwo podaje iskra jest a nie pali -piszesz... iskra jest na wszystkich cylindrach i mocna? Jak sprawdziłeś że pompka podaje paliwo , może tylko hałasuje a paliwa nie daje albo filtr zapchany? Strzel strzykawką benzyny w kolektor ssący tak ze 2 razy po 10ml, i zakręć czy się odezwie?
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 20:14
maniuś65, a nawet ja w skrzyknie strzykawką, to co da. Czujnik na wale uszkodzony lub mocno zabrudzony, to wtrysk nie poda paliwo. A filtr paliwa to nie diesel. Wink
maniuś65
Piwa: 27/2
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 22:07
Uszkodzony czujnik położenia wału = brak iskry!!! lub mnie wyprowadź z błędu. To jak iskra wie kiedy ma przeskoczyć i na którym cylindrze?
A jak piszesz że paliwa wtrysk nie poda bo czujnik do kitu to spręża czyste powietrze i nie ma co się zapalić w cylindrze. Jak strzelisz paliwko to wiadomo że nie zapali ale powinien na chwilkę się odezwać czyli zrobić bruuum i koniec. A jak zrobi brum to znaczy że : ma kompresję(czyli rozrząd też ok), jest iskra i to w dobrym miejscu, a jak puści dymek rurą wydechową to można przyjąć że wydech ma jakiś przelot(bo może on jest kompletnie zapchany a miałem takie przypadki że w tłumniku pływała woda która zamarzła i kompletnie zatkała wydech). tylko jeden wyjątek - kompletnie zalany jest i jak strzelimy jeszcze paliwa to wiadomo co - świece mokre czy suche?
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 01:13
maniuś65, podziwiam twoje metody sprawdzania cokolwiek. Ale jeżeli chcemy sprawdzić czy świece zalewa, możemy wykręcić świece i jak mokry znaczy że iskry nie ma, a jak suchy czyli brak paliwa, proste logiczne metody sprawdzenia. Jeżeli brakuje paliwa, przyczyna może być jeszcze immobiliser, które odcina paliwo na wtrysku, więc zaleca się też sprawdzić o ile posiada immobiliser. Także maniuś64, poczekajmy aż się odezwie kolega dariusz ignaczak i zobaczymy co napisze, bo chyba dla siebie tego nie piszemy Wink
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
24 990
135 000 km
FordEdge
89 999
85 000 km
FordFiesta
18 800
145 115 km
FordB-Max
29 499
135 000 km
FordFocus
34 900
143 000 km
