Ford
( Ford Focus ) Drgania kierownicy i karoserii ford focus 1.8 1999r
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FOCUSFAN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIŃSKO MAZURSKIE
Posiadane auto: FORD FOCUS 1.8 16 V 1999R
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 11:46
Witam wszystkich na forum. jestem nowy-oczywiście przywitałem się!!!!
Zarejestrowałem się bo mam nawet duży problem z focusem. dość mocno się interesuje motoryzacją i miałem już kilka marek aut jak i samych fordów.
W każdym razie miesiąc temu nabyłem forda focusa 1999 r z silnikiem 1.8 benzyna. auto prosto z Niemiec.
Samochód według mnie w doskonałym stanie gdyż na pewno jest bezwypadkowy , szyby całe, książka serwisowa do lipca 2010 roku przebieg 149 tyś.km. zobaczyłem i kupiłem.
Sprawdzałem na stacji powiedzieli wszystko jak nowe ale jak ruszyłem w trasę pojawił się problem.
Jak mocno przyspieszam powyżej 40-50 km/h zaczyna mocno drżeć auto i kierownica aż nawet do 150 km/h.
Jeśli przyspieszam normalnie i jadę do 100 km/h nic jest tylko spokój.
jeśli hamuje wszystko super, nie sciąga jedzie prosto.
objawy są tylko przy mocnym przyspieszeniu.
zacząłem od ponownego sprawdzania auta na stacji.
absolutnie żadnego luzu w zawieszeniu.
poduszki silnika jak nowe
układ wydechowy nowy- dobrze założony.
sprawdziłem podporę półosi okej.
no nic zaczął się problem.
oczywiście sprawdziłem felgi wszystkie proste, opony nowe wyważone.
Moja diagnoza z innego auta i mechanika półosie wybite więc wymiana obydwóch na nowe całe.
Jazda próbna jest tak samo bez zmian. ręce nam opadły.
powróciłem do starych półosie bo nie warto wydawać 900 zł i jest tak samo jak na nowych.
mechanik sprawdzał łożyska cicho i sprzegło ale według niego bierze równo jak trzeba.
oczywiście na diagnozie byłem w 4 zakładach i nikt nic nie stwierdził a każdy stawiał na półosie- przegub wewnętrzny.
W każdym razie nikt nie wie co mu jest.
Jedynie powstała nowa idea że może skrzynia biegów ale to już grubszy wydatek i nie wiem czy warto wywalać ją jak to nie będzie to a na moje skrzynia chodzi super, nie szumi, biegi chodzą jak w masło!!!
Co robić proszę kogoś o jakąś dobrą poradę bo jak widzicie sprawdziłem wszystko i zero poprawy a focus bardzo mi się podoba bo pachnie nowością a jednak mam wade ukrytą.
ps:
Jak jechaliśmy w przy obciążeniu z pasażerem dość grubym około 125 kg to jakby drgania były mniejsze więc ktoś powiedzial, że muszę jeździć z workiem cementu na miejscu pasażera:-)
Proszę o podpowiedz co jeszcze sprawdzić choć auto możliwe wszystko miało sprawdzone.
pzdr fokusfan
JAROLPH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 17:21
Re: ( Ford Focus ) Drgania kierownicy i karoserii ford focus 1.8 1999r
Cześć
Pewnie tam niezabłysne, ale nasuneło mi sie pytanie- jak tuleje na wahaczach wyglądają?
pzdr
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:32
Może gdyby jechać na hamownie, żeby wytworzyć opór na kołach i zaczęły drgać jak podczas rozpędzania, oglądać wtedy co wpada w wibracje.
Jeszcze można zamienić koła przód z tyłem lub doważyć koła zamontowane na samochodzie.
A drga tylko podczas ostrego rozpędzania? np gaz w podłogę i drga, puszczasz gaz i przestaje?
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
VanMrRoy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Ford Mondeo 2.0 16V Automat
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 02:46
Coś mi się wydaję, że masz coś z oponami.
Napisz jakie masz koła.
Masz alufelgi ?Może brak dystansów albo źle dopasowane.
Scalony przez Emiś
Pkt 20 Regulaminu Forum
Szerokości i Przyczepności
FOCUSFAN
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 09:39
Moje doświadcczenie i odp na wasze podpowiedzi
1.Opony mam nowe 185/65/14 na stalowych felgach takie jakie zalecane zgonie z brifem.
Sprawdzałem dokładnie felgi proste i opony nowe.
Opony- felgi- zamieniałem
2. Na hamownie nie mam możliwości ale też myślałem choć techniką inną to sprawdzałem, że podniosłem auto na podnośnik i zacząłem rozpędzać i tak od 70 km/h silnik zaczyna wpadać w drgania coraz większe wraz z dodaniem gazu i nic nie widać.
3. Drgania powstają przy tzw mocnym wciśnięciu gazu w podłogę ,wyprzedzanie szybkie , drży kierownica z prawej strony a co za tym idzie buda , lusterka i raczej czuć to z prawej strony auta pasażer pod nogami jakby półoś ale to nie to bo wymieniałem na nową ale jak pisał że obciążymy mocno miejsce pasażera jest o wiele mniej. Jeśli gaz odpuszczam drgania nie ma!!
4. Wczoraj sprawdzałem po podpowiedzi z forum czy ławę mam do kreconą do ramy. Jest na 200 %- jeszcze nawet nie ruszana.
5. Do końca tygodnia sprawdzę, wahacze tylnie podłużne ,bo przód sprawdzałem . W każdym razie nadal ból nie ustępuje.
Pzdr i nadal czekam na podpowiedzi !!!!!!!!!!!
focusfan
VanMrRoy
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 13:46
A jaki jest stan poduszek ?
FOCUSFAN
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 15:20
odp
Poduszki wszystkie wymontowałem też i ponownie zamontowałem x 3 szt. Są jak nowe zero zużycia diagnoza fachowca. Dokładnie sprawdzone a co dalej były wymienione bo widać przez poprzednika.
JAROLPH
Piwa: 41/17
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 16:06
Krzywy korbowód Smile
heh to taki żart.
To ciekawa zagadka, będę obserwował ten temat.
pzdr
VanMrRoy
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 01:13
Hm... Ciekawy temat.
Sprawdź jeszcze dla pewności przeguby.
FOCUSFAN
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 09:39
SPRAWDZAŁEM PRZEGUBY.
MYŚLĘ CO RAZ BARDZIEJ O WYJĘCIU SKRZYNI BIEGÓW. ALBO SPRZĘGŁO ALBO MECHANIZM RÓŻNICOWY SKRZYNI MOJA DIAGNOZA.
JESZCZE CZEKAM NA PODPOWIEDZI A NASTĘPNIE SKRZYNIA NA STÓŁ!!!!
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 20:53
Z tego co piszesz problem tkwi w tylnym zawieszeniu . Jesli wszystko jest ok przy cięzkich pasażerach, z tyłu koła sprawdzone ,opony nie shamowane miejscowo . Należy sciągnąc piasty w tylnych kołach i sprawdzi ich osiowośc w miejscu osadzania łozysk najlepiej na tokarce. Byc może jedna z nich jest uszkodzona lub posiada wewnętrzne pęknięcie ,a były własciciel zataił fakt bocznego uderzenia auta kołem w przeszkode wymienił felgi i jest ok. Tylne zawieszeni potrafi mocno dokuczyc przenoszeniem dzwiekow i efektów wibracji na całe auto . Dla uzupełnienia infofmaci na przedniej prawej pólosi od pasażera powinien byc zamontowany krązek [tłumik drgan] ze wzgledu na to ze jest ona dluzsza. Pozdrawiam
FOCUSFAN
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 10:39
Będę to sprawdzał bo zawieszenia tyłu nie dotykałem.
Słuszna uwaga. Dziękuje z góry i jak tylko sprawdzę zaraz odpisze.
Piotrek_262
Posiadane auto: Ford Focus 2.0 16v Zetec
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 23:15
witam ,
mam focusa 2.0 16v z 1999 roku , i też miałem taką przypadłośc , sprawdzałem opony , felgi,zawieszenie itd. Okazało sie że na prawej półosi dostał luzu przegób wewnetrzny i w momecie przyspieszania zaczynał drżeć cały przód oraz kierownica .
Wymienić nalezy cała półoś gdyż samego przegubu wewnetrznego (od strony skrzyni biegów)nie dostaniesz .
Koszt naprawy około 500-600 zł .
mruku222
Skąd jesteś (miejscowość / region): dobre miasto war-maz
Posiadane auto: ford focus sedan 1,4 2003
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 21:42
ford focus drgania
teraz jeszcze ja się podłącze.
nie dawno kupiłem focusa 1,4 2003rok, benzyna na stalowych felgach. wszystko jakby ok.ale jak wyżej przy rozpędzaniu czuję drgania podłogi, całego auta.
zmieniłem stalowe felgi na alusy, wyważyłem i też to samo.w poprzednim aucie (nissan) wyważenie kół niwelowało ten problem.
te drgania psują całą przyjemność z jazdy
vanradek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Ford Focus kombi 1.6 2000r.
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 23:16
Witam wszystkich użytkowników.
Pytanie, czy sprawdzałeś maglownicę, czy nie masz przypadkiem wybitego jajka? Pozdrawiam
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
Ford
Focus
41 990
63 975 km
Ford
Focus
55 900
37 500 km
Ford
Mondeo
47 900
86 263 km
dolnośląskie
Ford
Focus
26 800
121 039 km
Ford
Inny
103 990
5 000 km
