Ford
( Ford Ka ) regulacja tylnego hamulca
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne
tyberianek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: peugeot 205 GLD, 91r, poj.1769, 5D,
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 13:27
czy ma ktoś opis i fotki jak zdjąć bęben hamulcowy i wyregulować hamulec ?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 17:30
Re: ( Ford Ka ) regulacja tylnego hamulca
Zdejmujesz koło, ściągasz dekielek w środkowej części bębna, pod tym dekielkiem będzie nakrętka na klucz 30 lub 32, z lewej strony ma lewy gwint a z prawej prawy. Po odkręceniu bęben da się ściągnąć.
Tylko, że nic się tam nie reguluje. Jeżeli chodzi Ci o hamulec ręczny, to reguluje się go pod samochodem, na lince.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
tyberianek
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 20:05
ściągnąłem bębny i chciałem podregulować bo jedno koło hamuje a drugie nie hamuje, ale samoregulatory ktoś tam przyspawał i niestety ich nie ruszę, w takim układzie czy pod samochodem regulacja jest jednocześnie na dwa koła, czy na każde koło oddzielnie ?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:16
Jak masz zardzewiały to nic nie wyregulujesz, sama nazwa mówi, SAMO regulator. Pod autem naciąga się ręczny na oba koła jednocześnie.
Samo regulator musisz wymontować i rozruszać, wtedy wszystko będzie chodzić.
tyberianek
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 09:19
nazwa mówi samoregulator ale można to rozumować na dwa sposoby, że samo się reguluje albo reguluje się samemu Smile więc jak to jest ? z drugiej strony skoro nie działa mi ręczny na prawe tylne koło to przy hamowaniu nożnym będzie hamować prawidłowo na dwa koła ?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 21:25
Jeżeli nie działa ręczny to prawdopodobnie rozpierak Ci się zapiekł, zdejmij bęben i niech ktoś ciągnie ręczny, zobaczysz czy chodzi.
tyberianek
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 21:56
po zdjęciu bębnów okazało się że samoregulatory były zespawane na stałe, kretyństwo, wymieniłem, po przeglądzie jest okey, dzięki za pomoc
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Ka »
Opinie o samochodach Ford Ka - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Ka ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
28 900
133 000 km
FordFiesta
11 000
142 969 km
FordMondeo
56 900
241 099 km
FordFiesta
19 600
145 115 km
FordFocus
39 900
42 800 km
