Ford
( Ford Escort ) Problem ze zmiana biegów Escort td
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
mlody21essi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarzysko-Kamienna
Posiadane auto: Ford Escort GAL MK7 1.8 TDI 95 R Ford Escor 1.6 16v Audi 80B4 2.0 ABT teraz Ford Escort Cabrio 1.8 16v 105PS
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:36
Witam... Mam problem ze zmiana biegów ledwo wchodza na ciepłym silniku na zimnym jest ok... 3bieg zgrzyta trzeba bardzo delikatnie go wrzucać wtedy nie..... na sucho na wyłaczonym silniku wchodzą idealnie.... co może być powodem...?????
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
MotoGość
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolin
Posiadane auto: VW passat
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 22:55
Re: ( Ford Escort ) Problem ze zmiana biegów Escort td
Prawdopodobnie są to objawy zużytego sprzęgła
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 12:14
I co ja bedę sie tu wymądrzał .Moto Gosc podał przyczyne. Kpl do wymiany . przed montazem dobrze wyczyśc walek sprzegłowy z osadu.
mlody21essi
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 16:25
ale czy to aby napewno sprzęgło dolałem dzisiaj oleju do skrzyni weszło litr i jest troche lepiej... ale i tak troche jest nie tak...
mane
Posiadane auto: Lanos 1.5
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 19:15
A może coś sie dzieje z wybierakiem.
mlody21essi
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 19:23
Z wybierakiem tzn?? nie rozumiem...
mane
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 19:51
Wybierak po zmianie biegu lewarkiem jest odpowiedzialny za wybór przełozenia. I podejrzewam właśnie wybierak, bo uszkodzone sprzęgło dawało by o sobie znać przy zmianie każdego biegu.
Ale dziwne jest to, ze na zimnym silniku wszystkie biegi wchodzą normalnie...
mlody21essi
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 22:12
najbardziej chodzi o jedynke i wsteczny
jordan1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Ford Escort 1,8td
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 14:30
Biegi
Miałem ten sam problem jedynka i wsteczny mi ciężko wchodził mechanik podniósł mi pedał sprzęgła i teraz chodzi jak należy
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 20:23
Miałem podobny problem w swoim essim.Jedynka i wsteczny zwłaszcza na wolnych obrotach tzn ruszanie z pod świateł czy cofanie.Wymieniłem linkę sprzęgła na nową bo po prostu po latach służby wyciągnęła się i jest cacy!!!!Ale chcę ci też uświadomić że jeśli masz zdemolowane poduchy pod silnikiem jak i skrzynią też będziesz miał problemy z biegami!!!!
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
54 700
244 000 km
FordS-Max
79 900
195 000 km
FordMustang
179 777
1968r.
3 800 km
FordMondeo
62 900
92 000 km
FordFocus
13 500
223 655 km
