Ford
( Ford Mondeo ) nie równa praca na wolnych obrotach 18 td mk1
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
leo1993
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bystrzyca Kłodzka
Posiadane auto: ford mondeo disel 1993
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 22:55
Witam Wszystkich
Mam problem z wolnymi obrotami jeśli silnik jest zimny pracuje równo lecz gdy się zagrzeje zaczyna przerywać i wydala siwy dym moc jest mechanik mówił że pompa jest Ok świece Ok wtryski raczej dobre.Kolejne pytanie pulsacja świateł na wolnych obrotach regulator wymieniony i jeszcze jedno pierwszy rozruch tak jakby nie palił na wszystkie gary. Proszę o pomoc .POZDRAWIAM
mlody21essi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarzysko-Kamienna
Posiadane auto: Ford Escort GAL MK7 1.8 TDI 95 R Ford Escor 1.6 16v Audi 80B4 2.0 ABT teraz Ford Escort Cabrio 1.8 16v 105PS
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 11:50
Re: ( Ford Mondeo ) nie równa praca na wolnych obrotach 18 td mk1
mam podobny problem w escorcie 1.8 tdi problem tkwi między innymi na dostającym się powietrzu do układu paliwowego... sprawdz popmpke reczna podgrzewacz ropy i przewody dochodzące do pompy wtryskowej i recznej
My "Fordziarze" musimy się trzymać razem i sobie pomagać!!!!!
leo1993
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 14:09
Dziękuję za podpowiedz przejrzę to POZDRAWIAM
leo1993
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 23:56
witam
wymieniłem przewody paliwowe założyłem zawór zwrotny podgrzewacz paliwa jest ok pompka ręczna też pokazują się małe pęcherzyki powietrza ale to chyba jest do przyjęcia. A on dale nie równo pracuje jak się zagrzeje. POZDRAWIAM
torro73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Warmiński
Posiadane auto: Ford Escort 1.8tdi Kombi Ghia 1998r
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 13:05
Witam.Na wstępie powiem że raczej nie za dobrze że w ogóle masz pęcherze powietrza w układzie paliwowym.Ale to chyba nie w tym Twój problem.Słyszałem kiedyś od mechanika że jeśli rozgrzane auto kopci na czarno to bierze olej a jeśli kopci na siwo to bierze płyn chłodzący.Miało by to jakiś sens.Bo paliwo miesza się z płynem no i silnik nie za bardzo jest szczęśliwy z powodu takiej mieszanki!!!!Więc pracuje nie równo.Ale nie jestem wyrocznią-mogę się mylić.Po obserwuj czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego.
leo1993
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 17:37
witam
Dziękuję za odpowiedz właśnie ostatnio zauważyłem niski poziom płynu był na min. przyznam się że nie sprawdzałem dłuższy czas.Jeśli założymy że to płyn to co by należało wymienić uszczelkę pod głowicą i czy na bagnecie pokażą się ślady płynu ? POZDRAWIAM
torro73
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 19:19
Jeśli płyn dostaje się do komór spalania to do wymiany idzie uszczelka pod głowicą.A nie koniecznie płyn chłodzący musi się znaleźć aż w oleju w misce olejowej.To zależy gdzie i w jaki sposób uszkodzona jest uszczelka.Może być tak uszkodzona że płyn nie miesza się z olejem a tylko przedostaje się do komór spalania.PS.Jeśli masz szczelny układ chłodzenia to niski poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym może być niepokojącym sygnałem Exclamation Gdzieś ten płyn znika????Czy nie w komorach spalania w silniku??? Idea
leo1993
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 21:53
Dziękuję za odpowiedz jeszcze sprawdzę wszystkie przewody od układu chłodzenia i zaobserwuję w dłuższym czasie czy ubywa płyn. Jeszcze raz dziękuję i POZDRAWIAM
leo1993
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:44
WITAM
Koledzy znalazłem przyczynę mojej bolączki byłem u mechaników od pomp przyspieszyli zapłon i przestał pracuje teraz równo
POZDRAWIAM
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
41 900
165 217 km
FordFiesta
9 900
177 000 km
FordEcoSport
58 850
62 900 km
FordFocus
25 990
279 444 km
FordMondeo
63 900
192 000 km
