Ford
( Ford Focus ) problemy z ukladem chlodzenia.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
sz3upak
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: focus 1.6 zetek 2001
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 22:59
Cześć wam.
Po wymianie rozrządu,pompy przekręciło wałek -zawory się urwały.Wszystko zrobione głowica splanowana, zawory nowe,pompa ,rozrząd.Chłodnica jest zimna jest przelew płynu chłodzącego do zbiorniczka wyrównawczego.Przewód od termostatu do chłodnicy jest zimny tak jak by termostat nie otwierał ale termostat sprawdzałem, podwiesiłem w naczyniu z gotująca woda przy ok.70 stopniach zaczął się otwieracz.PROSZĘ POMOCY.
Ostatnio zmieniony przez sz3upak dnia Sob 29 Paź 2011, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 23:42
Re: ( Ford Focus ) problemy z ukladem chlodzenia.
Masz nie dokładnie odpowietrzony układ chłodzenia włącznie z nagrzewnicą.Może i było odpowietrzane ale nie dokładnie.
Zacznij od tego.Jak nie pomoże,będziemy myśleć co dalej.
(zpa 1256585)
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 20:21
Moze na początek bez paniki . Uzupelnij płyn ,i nie zakrecaj korka . . Odczekaj az silnik sie trochę zagrzeje i powietrze zacznie uchodzić z ukladu.Uzupelnij płyn.
ryba102
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: ford-focus1.6 ,16V
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 19:52
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem foczkę 1,6 16V i ma takie same objawy ,grzeje się a do chłodnicy przewody zimne-chociaż na postoju chłodnicę idzie nagrzać ,ale ciężko .
temperatura potrafi skoczyć na czerwone pole po wyłączeniu silnika i powtórnym zapaleniu wraca na położenie na środku wskaźnika.
Sprawdziłem pompę wodną i wymieniłem termostat odpowietrzałem układ i nie ma poprawy .
Brak mi punktu zaczepienia czego szukać -co jest nie tak -
Proszę o pomoc
(termostat jest pod alternatorem ? bo na forum widziałem http://ford.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=121616 że znajduje się w innym miejscu może to silnik 1,8?)
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 21:30
Raczej masz w tym samym miejscu co jest na zdjęciu.
Czy termostat zanim wymieniłeś sprawdziłeś? Zdarza się,że nawet nowy termostat może być nie sprawny,że się nie będzie otwierać.
Poczytaj może tutaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1566259.html
I jeszcze tutaj http://pstt.republika.pl/odpowietrzanie+ukladu+chlodzenia.shtml
Tak na marginesie ,jestem kobietą Wink
(zpa 1256585)
ryba102
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 00:20
Dzięki Emiś za odpowiedz przeczytałem wszystko ale nie wiele to wniosło do sprawy jedynie to że taki problem dotyka wielu użytkowników .
u mnie jest termostat pod alternatorem bo go tam wyjmowałem a na wcześniejszym linku pokazany był pod rozdzielaczem wysokiego napięcia stąd moje przypuszczenie że ten ze zdjęcia to silnik 1.8 bo wątpliwe żeby były dwa termostaty. opisy o podnoszonej temperaturze są identyczne do mojego przypadku .Wypróbuje zrobić w termostacie małą dziurkę choć to nie jest rozwiązanie skutków dolegliwości jedynie jej przeciwdziałanie -mniejsze zło .
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 20:53
Pytanie czy masz dobrze zamontowany termostat,bo są auta w których jest taka możliwość.Np skoda favorit SLE.
Uzupełnij profil i podaj który rok masz auta i czy masz benzynę czy Diesla.
Zanim zamontowałeś termostat czy sprawdziłeś go w jakiej temperaturze on się otwiera?
Być może będzie trzeba go odpowietrzyć w inny sposób.
(zpa 1256585)
ryba102
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 07:06
jest to Fokus z 2001 roku silnik 1.6 ,16V benzyna
termostat obecny(nowy) jest okej sprawdzałem przy 94 stopniach się otwiera jest zamontowany na pewno dobrze ,stary miał wyższą temperaturę przy której się otwierał i miałem wrażenie jakby się troszkę przycinał ,zdejmowałem -obluzowywałem wszelkie przewody jakie tylko możliwe bez rezultatu w sobote zdejmowałem chłodnicę ale z nią też jest wszystko okej wielu pisze o problemach z odpowietrzeniem foczki ale brak informacji o sposobie tego zrobienia jedynie co znalazłem na podanym linku przez Ciebie żeby zrobić otwór w termostacie wiertłem 2,5 i wtedy układ jakoś pracuje tylko wolniej się rozgrzewa będe musiał tak chyba zrobić
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordEcoSport
58 850
62 900 km
FordEdge
119 999
95 000 km
FordEcoSport
74 990
6 557 km
FordFiesta
24 999
112 800 km
FordFocus
13 500
223 655 km
