Ford
( Ford Mondeo ) Samochód chodzi słabiej dużo białego dymu i wyparowuje woda
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
Bozena_Kuracinska
Skąd jesteś (miejscowość / region): Golce
Posiadane auto: Ford Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 KM 2001
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 20:18
Witam . Pierwszy raz tu zagladam . Jestem posiadaczką Ford Mondeo MK3 2001 2,0TDCI wersja kombi 130 km. Mam problem z autem . Nie tak dawno swój żywot zakończyła turbina kupiłam używkę wymieniliśmy u mechanika i auto jeździło. Po ok. 2.5 tys kilometrów przejechanych auto zaczęło być słabsze szczególnie pod górkę ;/ TO była pierwsza usterka , następnie zauważyłam że ze zbiorniczka ubywa płyn chłodniczy, dolałam więc i znó gdy auto do 130-140 prześcigałąm znów wody ubyło. Zatrzymałam sprawdziłam się i znów problem dolałam. Przy odpaleniu dużo białego dymu jest , auto nie jest garażowane , leję tylko Orlenowskie paliwo , wtryski na gwarancji. Sprawdziłam Olej jest czarny nie ma mleczka żadnego , proszę rzućcie jakiś pomysł bo już mam dosyć tego auta. Kupiłam gow Pazdzierniku po przejechaniu 30 tys. km miałam wypadek nie była to poważna kolizja drogowa, silnik nie był ruszony . Za raz będziecie się pytać skad tyle km jezdzę tym autem co 2 tydzień do Anglii tam i swpowrotem. Licze na waszą pomoc. Dodam jeszcze że nie ma zadnego wycieku pod samochodem tej wody weze posprawdzalam i tez nie ma pekniec.
Bożenka
skype status
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:11
Re: ( Ford Mondeo ) Samochód chodzi słabiej dużo białego dymu i wyparowuje woda
Ubytek płynu chłodniczego, kopcenie na biało oznacza nieszczelność głowicy - uszkodzona uszczelka pod głowicą. Najprawdopodobniej. Silnik został przegrzany.
Bozena_Kuracinska
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:13
też tak myślałam na początku tylko problem w tym że olej czarny a auto nie paruje szyb itp. Jedynie co to właśnie ten dym i wyparowująca woda. Słyszałam coś że może być problem z chłodnicą .
Bożenka
skype status
colorado30
Posiadane auto: Mondeo mk2 2,0 sedan
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:26
na pewno uszczelka pod glowica woda dostaje sie do ukladu wydechowego Very Happy
Bozena_Kuracinska
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:30
Ok. Możecie mi powiedzieć czy tym autem mogę zjechać do PL ? Jeśli tak jadę do 100 km/h wody nie ubywa nic. tylko jak przycisnę .
Bożenka
skype status
colorado30
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:44
ciezko powiedziec bo nie wiadomo jak bardzo uszkodzona jest ta uszczelka zeby nie doszlo do przegrzania silnika
Bozena_Kuracinska
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:45
Ja to mam pecha a powiedzcie mi jak droga jest taka naprawa oraz jak długo trwa ?
Bożenka
skype status
AdamKK
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:48
A daleko jeszcze?
To już kwalifikuje się do naprawy. Teraz to już tylko może być gorzej.
Ale jak nie masz innego wyjścia to spróbuj. To jedź tak do stówki. Sprawdzaj temperaturę płynu chłodzącego, zaopatrz się wcześniej w czystą wodę - znaczną ilość i dolewaj po drodze. Tylko ostrożnie aby się nie poparzyć.
Powodzenia.
AdamKK
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:51
Koszt uszczelki pod głowicę, planowanie + coś jeszcze co okaże się po rozebraniu silnika + robocizna. W Polsce ok. 1000 zł minimum. Czas 3 godziny. Jak tylko uszczelka.
Bozena_Kuracinska
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:54
A daleko jeszcze?
Powodzenia.
Ok ja jutro będę u mechanika bo coś mi tu mówił że może być zapowietrzone auto tak mialam w bmw kiedys ze mi non stop sie grzal a jak go odowietrzylismy to juz chodzilo. Licze zeby to byla tylko uszczelka wtryski chyba nie bo na gwarancji.
Bożenka
skype status
AdamKK
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 23:01
A daleko jeszcze?
Powodzenia.
To nie jest zapowietrzenie. Ubytek płynu i biały dym (dużo białego dymu) to oznaka spalania płynu chłodzącego. Lepiej żeby to tylko uszczelka bo może też być pęknięta głowica.
Trzeba zdjąć głowicę.
Bozena_Kuracinska
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 23:07
a głowica ile kosztuje ? i co powoduje pękniecie głowicy?
Bożenka
skype status
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 23:36
Kod:
Nie ma podstaw twierdzić ,że ten ''biały dym"to kopcenie przez uszkodzenie uszcelki a tylko para przy różnicy temperatur.Jeżeli nie ma płynu w oleju i brak wycieków to należy dokładnie sprawdzić przed zmianą uszczelki.Sprawdz dokładnie stan oleju, czy są przedmuchy powietrza do zbiorniczka wyruwnawczego.Odpowiedz czy płyn uzupełniasz na zimnym silniku czy na parkingu podczas postoju,sprawdz stan na zinym i dolej do stanu max i sprawdz co się stanie po odpaleniu,jeżeli płyn poszed w układ to ponownie dolej i tak kilka razy jeżeli już nie zniknie to układ będzie prawidłowoz zalany.
Bozena_Kuracinska
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 23:39
Dzięki tak zrobię olej dolewałam na postoju . Ostatnio po wymianie turbinny był wymieniany olej. Własnie tez mi mechanik mówił ze może korek od zbiorniczka ma przepusty. Nie chce się da zrobić w konia już raz mnie tak zrobili w astrze skrzynie skrecili a powiedzieli ze wstawili uzywke.
Bożenka
skype status
ruby1988
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: FORD MONDEO MK1 1.8 1994
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 21:36
mam jednom obiekcje bo jeżeli ubytek wody jest przez korek to dymienie i spadek mocy tumaczy tylko wtrysk albo zabchany katalizator
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
16 900
175 000 km
FordTransit Custom
119 900
85 000 km
FordFocus
72 000
160 000 km
FordKuga
71 500
135 100 km
FordFocus
36 800
184 950 km
