Ford
( Ford Galaxy ) Brak przyspieszenia powyżej 100km/h
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
stefan_dobry
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowite
Posiadane auto: Ford Galaxy,Mk1, 1997r. 1.9tdi
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 18:19
Cześć, mam problem , szukałem już na necie ale nie mogę znaleźć odp. mianowicie mam Ford galaxy 1.9tdi 90km 1997r. gdy jest zimny wszystko ok , lecz gdy jest rozgrzany to nie mogę jechać więcej niż 100km/h dzieje sie tak gdy chce wyprzedzać kogoś jak by brakowało mocy i potrzebuje długiej prostej aby osiągnąć 130km/h wymieniłem już wężyki prawie wszystkie przynajmniej te co są na widoku , nowa turbina bo stara pękła w pół olej, filtry , świece , żaden błąd na kompie nie wyskakuje , a gdy zwalniam np na skrzyżowaniu to później ma problemy z przyspieszeniem , odnoszę takie wrażenie wtedy jakby coś hamowało . Z góry dzięki za odp jeśli ktoś zna odp to może też pisać na gg 38351064
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 23:12
Re: ( Ford Galaxy ) Brak przyspieszenia powyżej 100km/h
jaki kod silnika ?turbina jest ze zmienna geometria czy zwykla ? jest nowa czy uzywka albo po regeneracji ?posprawdzaj caly dolot powietrza bo z twojego opisu wynika ze nie masz doladowania na poczatek tutaj bym szukal
goni leonik niezle
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 08:55
Kolego zobacz czy w przepływomierzu nie ma wody lub wilgoci.
__________________________
stefan_dobry
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 18:17
kod silnika to AHU turbina używana i ze zmienną geometrią o ile sie nie mylę , wody nie ma , ale jeśli go zgaszę to problem ponawia sie znów do 100km/h idzie jak burza a jak przekroczy to muł
stanlejka
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 20:37
jesli po zgaszeniu silnika jest ok a po osiagnieciu setki traci moc to najprawdopodobniej zapieczone kierownice w turbinie -na poczatek do czyszczenia
goni leonik niezle
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 10:41
Komputer nie pokazuje ciśnienia doładowania?
stefan_dobry
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 21:33
posprawdzam to co napisaliście , a na komp żaden błąd sie nie pojawia , nie mogę znaleźć obrazu gdzie znajdę wszystkie czujniki na silniku znalazłem jakiś ale to bez opisu i do benzyniaka
Używaj czasem jakiś znaków interpunkcyjnych bo nie bardzo wiadomo o co ci chodzi
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 23:50
Jakiego obrazu szukasz,jakich czujników?
stefan_dobry
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 16:49
szukam jakieś grafiki wektorowej , obrazka gdzie będą pokazane wszystkie czujniki w silniku jakie są i z opisem od czego one są znalazłem na razie tylko to http://img573.imageshack.us/img573/1284/img004e.jpg zadjęcia nie mogę wstawić nie wiem jak
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 00:13
Jutro jak coś znajdę postaram się podesłać.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 09:30
Znalazłem tylko coś takiego.Do tego mam jeszcze dane jak posprawdzać te elementy.Ale musisz mi podać kod silnika.
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 44/3
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 06:58
Kolego twój silnik AHU ma turbinę bez geometrii łopatek, więc odpada problem zapieczonych łopatek, lecz z tego co opisujesz ta masz notlauf. Na forach internetowych jest dużo informacji na ten temat, wpisz w wyszukiwarce hasła notlauf lub przeładowanie turbiny i znajdziesz mnóstwo porad, szukaj na forach sharana, passata i innych aut z grupy VW i problemy z silnikami 90 KM o kodach AHU, 1Z mocniejsze silniki mają geometrie łopatek i tamte wypowiedzi mogą cię wprowadzać w błąd.
Napisz od kiedy problem ten zaczął występować, może przy wymianie turbiny źle ci podłączyli wężyki podciśnieniowe?
Poniżej schemat podłączenia N75 w AHU
sprawdź też zaworek N75 na rysunku który ci zamieścił kolega krzysztof.komorowski1 ma on nr 28, powinien tykać, a najlepiej jak byś miał od kogo sprawny pożyczyć na podmiane.
piotr7310
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: ford galaxy
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 22:27
Re: Brak przyspieszenia powyżej 100km/h
witam kolege mialem ten sam problem co ty ze swoja galaktyka mechanicy niewiedzieli co jest nwet zawor n75 wymienilem i nic niedalo i sam doszedlem zadna turbina tylko poprostu wyjmij komputer i go rozkrec jest tam krutki wezyk ktury napewno jest pekniety tak jak byl moj wymienilem i teraz smiga i niewylacza turbiny jezdzilem z tym problemem rok i juz mialem dosc i mialem go sprzedac tylko to jest przyczyna twojego problemu nieszukaj nigdzie indziej pozdro
piotr7310
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 22:32
czytam to co niekturzy pisza o ty n75 i to nejest winowajca braku mocy tylko w komputere wezyk trzeba wymienic i po klopocie
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Galaxy »
Opinie o samochodach Ford Galaxy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
FordPuma
89 900
33 000 km
FordMondeo
16 990
308 228 km
FordFocus
14 800
220 000 km
FordC-Max
24 900
199 000 km
FordMondeo
27 900
266 000 km
