Ford
( Ford Escort ) wymiana silnika problem z odpaleniem 1.8d a endura de róznic
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
Pociek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-pom
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 20:15
Mam problem z ford escort 1.8d, dokładnie to wymieniony został w nim cały silnik, (stary już się nie nadawał do jazdy) włożony został silnik kupiony ze szrotu sprzedający zapewnił że działa. Rozrząd byl ustawiony książkowo, pompa także, na rozrusznik nie chciał odpalić coś tam isę odzywa ale nie chciał załapać, odpalił dopiero na zapych, wtedy chodził wszystko dobrze silnik się rozgrzał na obroty wchodził, ale kiedy zgasiłem go to już nie chciał odpalić, może miał ktoś podobny problem, prosże o odp. pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Pociek dnia Nie 26 Lut 2012, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 20:23
Re: ( Ford Escort ) wymiana silnika problem z odpaleniem 1.8d a endura de róznic
Kupiłeś zarżniętą padlinę, ciśnienie ma tak kiepskie że tylko pozostaje go wlec na lince bo obroty nadawane przez rozrusznik są niewystarczające
Pociek
Wysłany: Pią 24 Lut 2012, 20:41
Aha czyli już żadne sprawdzanie ustawianie nic nie da?
Jutro ma znajomy wpaść i sprawdzić ciśnienie, także się wyda.
Dziękuję za odp. pozdrawiam
Ps.
Mam jeszcze jedno pytanie czy silnik 1.8d endura de różni się czymś od zwykłego ??
zbigniewz01
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLOGOWKO
Posiadane auto: MONDEO MK2 1,8 TD 1999
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 12:36
Witam.Moze sie zapowietrzac, moze pompa jest slaba i nie zaciagnie.Pierwsze zaloz zaworek zwrotny przy filtrze na wylocie do pompy.Ja mojego tez nie odpowietrzylem, spalilem rozrysznik,dopiero na zaciag i to na 2 biegu dopiero zapalil.Jezeli ma podgrzewacz paliwa ( czarna kostka pod filtrem) odlacz przewody paliwa,daj tylko na filtr i odlacz wtyczke.On tez oslabia pompe.W pompce jest zawor zwrotny i moze nie trzymac dlatego najpierw zaloz zaworek i wtedy spruboj.
Edit:
Widze ze mieszkasz w kuj. pomorskim. Ja mieszkam kolo Swiecia.
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Pociek
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 16:29
no z zaworkiem nic nie dało dalej to samo, dzisiaj dopiero znajomy wpadnie i mu ciśnienie zmierzy, a podgrzewacza paliwa nie ma. no tak ja mieszkam okolice Jabłonowa Pomorskiego.
A może wiesz coś na temat silników endura de czym się różnią od zwykłego 1.8d, wiem tylko że pompa jest inna i ustawianie zawór hydrauliczne, ale czym ma jakąś elektronikę albo coś ? i czy nie było by problemu z zamianą silników pasował by ?
Bo przy starym silniku miałem takie jak by ssanie które przy odpalaniu sam sobie silnik regulował, nie wiem jak to dokładnie isę nazywa czy to zwiększało mu dawkę nie wiem, wiem tyle że dużó pomagało przy odpalaniu jak był zimny a przy tej pompie tego nie ma, pompa jest bosch.
zbigniewz01
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 16:39
Witaj. Ja czesto jezdzilem przez Jablonowo do Brodnicy. Przy silniku endura.de ssanie jest na linke zalaczane przez silnik.Jest on zarazem krokowym.Silniczek znajduje sie pod akumulatorem.Od niego idzie linka do pompy wtryskowej ktora naciaga ssanie na zimnym, zarazem reguluje wolne obroty. Dochodza dwa przewody,minus i plus.Plusem sa zmieniane obroty.Silniczek ma szczotki i jezeli nie dziala moga byc zuzyte lub sie zawiesic.Umnie tez nie chodzil ale potraktowalem go srubokretem w obudowe i szczotka opadla i zaczal dzialac. Po wlaczeniu zaplonu slychac go jak naciaga linke.Silnik jest praktycznie nie do naprawy,chyba zeby ktos chcial sie bawic. Uzywany kosztuje ok. 200zl. Na pompie jest jeszcze elektrozawor ( tez wazna rzecz) Po zalaczeniu zaplonu slychac go, tj. takie trykanie przez ok 2 sek.Jezeli nie tryka jest do wymiany.On chyba reguluje mieszanke przed uruchomieniem.Tryka po kazdym wlaczeniu zaplonu.Jest tu troche do sprawdzenia.Nie wiem jak starszy silnik ma ssanie itp.,nie pamietam.Chyba zadnej linki tam nie bylo.Sprawdz cisnienie, to bedziesz wiedzial co dalej robic. Pisz jak wyszlo.
Edit:
Nie wiem czy endura pasuje do twojego.Musisz zapytac mechanika.Jezeli by pasowal to zaloz bo to naprawde dobre silniki. Moj niby ma 200tys ale chodzi jak zegarek, kropli wycieku nigdzie nie ma.Jezeli twoj bedzie padniety musi zwrocic kase.Na kazdy silnik musi dac gwarancje rozruchowa.Napisz co z cisnieniem.
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Pociek
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 01:44
No ciśnienie nawet nie było 15, na jednym tłoku było powyżej. silnik odwiozłem i gość mi zaoferował tego endura de, widziałem już go wcześniej ale on ma inną pompę wtryskową, teraz go oglądałem dokładnie i pompa ma elektrykę 6 kabli od niej odchodzi, czy to do komputera ? bo ja nie mam w swoim, i teraz nie wiem czy da radę jakoś to ominąć albo pompę założyć boscha bo ta to jest lucasa. A i jeszcze ma jakiś jakby czujnik przy kole zamachowym do czego to służy, na kole są dwie dziury naprzeciw siebie, do czego to może być ??
ale ogólnie to pasuje endura do mojego. rozmawiałem z znajomym mechanikiem i mówił że bez problemu żę to niby te same tylko tam pompa inna i ustawienie na zaworach, ale mówił też że powinien działać na pompie boscha.
zbigniewz01
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 10:28
Witaj. Nie wiem co tobie powiedziec. Ja opisalem jak wyglada ssanie i wolne obroty, tj. o tym silniczku.Czy u ciebie bylo cos takiego? Jezeli nie nie wiem czy mozna zamontowac,bo to jest osobno.Silniczek zamontowany,ktory na zimnym poprzez czujnik wysuwa trzpien,ten z kolei uciska wtedy na taka blaszke ( ona jest na sprezynie zeby sie cofala) blaszka naciaga linke ktora idzie do pompy.Wten sposob zalacza ssanie i ustala wolne obroty.Co z elektyka dalej nie wiem. Musisz konkretnie, mechanik musi ciebie zapewnic ze to zrobi i ze bedzie pasowalo i gralo bo inaczej bedziesz mial klopot sie pozbyc tego silnika.Ja zobacze u mnie jak to wyglada przy pompie i napisze. Pozdrawiam.
Jeszcze jedno. Ztego co wiem to zawsze bylo tak ze pompa czy lukas czy bosch nie byly przypisane do silnika. Pamietam ze mechanik jak cos to sie pytal jaka jest pompa. Tu pewnie chodzi o parametry pompy, nie o producenta. Mechanik jezeli sie tym zajmuje powinien wiedziec albo sprawdzic.
Jezeli Tobie nie przeszkadza wpisz swoj adres email-wysle zdjecia mojej pompy.U mnie przewod idzie do kostki na gorze pompy tj. chyba od zaplonu, drugi do elektrozaworu tj troche ponizej z przodu, trzeci z prawej str, pompy lekko ponizej tj takie cos pelne. Licze przewody jako wiazki, nie kazdy kabelek osobno.Do elektrozaworu dwa kabelki,kostki na gorze trzy a do tego z prawej nie widze bo jest zatasmowane.[/img]
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Pociek
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 15:37
Wysłałem email w PW. takze poproszę o te zdjęcia jeśli jest taka możliwość.
zbigniewz01
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 17:57
Wyslalem zdjecia.
Pociek
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 22:31
Silnik działa wymieniłem na inny endura de i były drobne problemy z instalacją przy pompie wtryskowej, no ale odpalił z rozrusznika i już nie ma problemu.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Escort »
Opinie o samochodach Ford Escort - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
76 000
218 000 km
FordKuga
86 800
107 000 km
FordGalaxy
24 900
209 000 km
FordGrand C-MAX
42 900
225 000 km
FordFocus C-Max
18 499
217 000 km
