Ford
( Ford Mondeo ) problem po wymianie akumulatora
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
Szarkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.6SR 2001 kombi
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 20:33
Witam mam Forda Mondeo Mk2 2.0 16v+LPG i ostatnio mi padl akumulator to go wymienilem ale teraz z autem dzieje sie tak ze nie zaleznie od tego czy jest na benzynie czy na gazie przy hamowaniu lub zatrzymaniu sie np na swiatlach silnik gasnie poskacza obroty miedzy 500 a 200 i gasnie nie mam juz pojecia co jest nie tak myslalem ze to samoakceptacja ale to juz trwa przeszlo tydzien i nic sie nie zmienia a taka jazda to koszmar
z gory dziekuje i pozdrawiam
darmodziej
Posiadane auto: Ford Escape 2003
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 16:16
Re: ( Ford Mondeo ) problem po wymianie akumulatora
A jaką procedurę samoadaptacji zastosowałeś?
Należy:
Uruchomić zimny silnik, poczekać na wolnych obrotach kilka minut, aż silnik osiągnie temperaturę pracy, następnie podnieść obroty do około 1200 – 1300 i odczekać 2 minuty, a następnie przejechać samochodem z różnymi prędkościami około 8 km. Wszystko przy zasilaniu benzynowym.
Odłącz akumulator jeszcze raz i zrób tak jak napisałem.
Szarkan
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 20:35
Ja juz przejechalem 300 km i jest coraz gorzej to nie jest samoadaptacja bo to badziewie moje czegos takiego chyba wogole nie ma kazde wymatowanie akumulatora konczyla sie u elektryka
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 18:20
Ja też mam MK2 i zawsze po odłączeniu akumulatora robię samoadaptację – i to działa!
Szarkan
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 14:03
Nie wiem mnie nie dziala jest coraz gorzej poprostu czas zrezygnowac z tej marki bo to dalej nie ma sensu
darmodziej
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 16:58
Skąd wiesz, że nie działa? Robiłeś tak jak napisałem?
djslavo
Posiadane auto: Ford Mndeo Ghia
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 20:56
Mi w Mk1 2.0 ghia po wymianie nie robiłem samoadaptacji tylko poczekałem kilka minut zeby sobie pochodził na wolnych a potem gaz w podłoge i na trase i zawsze śmiga bez problemu a jak mi tak wolne faluja to trzeba przekatowac auto i podkrecic mu obroty do 5 tys to silniki wysokoobrotowe wiec nie ma im co żałowac
Szarkan
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 16:38
Tak robilem jak napisalem ale glownie gasnie wtedy gdy naciskam hamulec i skrecam kierownica zachowuje sie tak ze obroty skacza najpierw 500 potem 200 i gasnie a czasem sie na 200 zatrzymai idzie jak traktor przed wymiana akumulatora tak sie nie chodzil idealnie ale nigdy nie gasl i tak sie dzieje zawsze jak hamuje do zera bo podczas jazdy nie gasnie
BOB231
Posiadane auto: Ford Mondeo
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 14:32
W moim Mondeo MK2 kilka minut na rozgrzanie silnika nie wystarczyło. Procedurę trzeba rozpocząć od zimnego silnika (czyli najlepiej rano). Po podłączeniu akumulatora należy uruchomić silnik i nie dodawać gazu. Silnik na wolnych obrotach musi się rozgrzać tak, żeby włączył się wiatraczek pod maska. W moim samochodzie przy temperaturze otoczenia +18 stopni zajęło to aż 25 minut. Gdy włączy się wiatraczek można już jechać, silnik nie będzie gasł. Jeżeli ktoś ruszył lub dodał gazu za wcześnie trzeba (znowu na całkowicie zimnym silniku) odłączyć akumulator, podłączyć go ponownie i powtórzyć procedurę.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordGrand Tourneo Connect
80 900
114 000 km
FordFiesta
16 500
145 200 km
FordFusion
10 900
176 150 km
FordGalaxy
24 900
209 000 km
FordFocus
36 800
184 950 km
