Ford
( Ford Focus ) Silnika gaśnie w trakcie jazdy po czym bez problemu odpala
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
Trebor_89
Skąd jesteś (miejscowość / region): TYCHY
Posiadane auto: FORD FOCUS 1,8 1999
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 16:57
Jest to mój pierwszy post na tym forum, także na wstępie chciałbym wszystkich przywitać i z góry podziękować na pomoc. Chciałbym też ewentualnie przeprosić za ewentualne błędy i braki wiedzy odnośnie ogólnej mechaniki - laik ze mnie kompletny.
Samochód: Ford Focus 1,8; benzyna; rok 1999
Problem: Mniej więcej od miesiąca występuje następujący problem - w trakcie jazdy, a w zasadzie w trakcie dojazdu do rond, skrzyżowań, ogólnie rzecz ujmując przy wszelakich dojazdach, a co za tym idzie redukcji i zwalnianiu, występuje problem z gaśnięciem silnika. Wraz z gaśnięciem silnika tracę wspomaganie kierownicy. Jeśli auto się toczy i wrzucę trzeci bieg (nie dotykając stacyjki) auto samoczynnie zaskoczy z wiadomych względów. Jeśli się zatrzymam, to jedynym sposobem jest ponowne odpalenie. Auto zaskakuje od ręki - jadę dalej. Usterka występuje jak się jej zachce tzn raz na tydzień, albo 4 razy w przeciągu 30 minut.
Objawy: Problem występuje w godzinach wieczornych. Warunki atmosferyczne w których najczęściej występuje usterka to duża wilgoć i niska temperatura. O ile ma to jakąś wartość to "impreza" rozpoczęła się po wizycie na myjni ręcznej, i wymianie żarówki (kolejność może być odwrotna) Pierwszą wskazówką dla mnie że za chwile będzie "zabawa" jest fakt że przestaje mi działać prędkościomierz (w ostatnim czasie zdarzało się że i nawet kilka godzin jeździłem bez prędkościomierza a usterka i tak nie występowała). Kolejny etap to problem z mocą: ja mu zmieniam bieg na wyższy a ten się za to zabiera jak pies do jeża, czuć ewidentny brak mocy. Następnie dochodzimy do finiszu - gdy na horyzoncie mam Ci ja skrzyżowanie czy inne dzieło i rozpoczynam proces hamowania wraz z redukcją, włączają się kontrolki silnika, akumulatora i oleju. Wtedy wiem że muszę się spiąć maksymalnie coby ujarzmić kilku tonową bestie zwłaszcza jak wchodzę w zakręt, coby dzwona nie zaliczyć. Tak jak opisałem to wyżej, jeżeli jestem bardziej rozpędzony, sam zaskakuje po dociśnięciu gazu, jeżeli jednak zatrzymam się to muszę go włączyć ponownie po czym jedzie jak gdyby nigdy nic. I tak w koło...
Serwis: Pozwoliłem sobie odwiedzić serwis, dwa razy. Za pierwszym razem jako że była to sobota pozwoliłem sobie na zrobienie badania komputerowego i sprawdzenie stanu akumulatora. Komputer nie wykrył żadnych błędów, natomiast test akumulatora wykazał jego skrajne wyczerpanie. Jako że od dłuższego czasu zamierzałem go wymienić, test ten był swoistą kropką nad i, i za 20 minut miałem nowy akumulator. Liczyłem że to ów akumulator był winien - niestety.. Po dwóch dniach sytuacji się powtórzyła. Postanowiłem odwiedzić serwis ponownie, autko zostało an dwa dni. Po dwóch dniach Pan z serwisu poinformował mnie że usterka nie została wykryta (kilka kilometrów przejechanych w ramach testów i nic). Samochód ponownei został podpięty do komputera i nic nie zostało wykryte, ani grama błędu. Na moją wyraźną prośbę przeczyszczone zostały wszystkie masy. Autko odebrał i pojeździłem bez usterki 5 dni i znowu ta sama historia...
Cóż mi pozostaje napisać.. HELP!
Pozdrawiam,
Robert
vw_maniac
Posiadane auto: Audi A3, 1,9 TDi, 2003
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 20:28
Re: ( Ford Focus ) Silnika gaśnie w trakcie jazdy po czym bez problemu odpala
Bardzo dziwna sprawa - z początku jak zacząłem czytać to od razu miałem zamiar napisać żeby sprawdzić napięcia na aku i alternatorze Smile No ale skoro to wykluczyłeś to idźmy dalej...
Mówisz że problem zaczął się od myjni, więc może coś tam rzeczywiście zamaka. Objawy typu brak mocy i gaśnięcie auta może dawać aparat zapłonowy - jak zamaka, ucieka z niego iskra i auto nie pracuje na wszystkich cylindrach. Jeśli się więc nie gazuje (czyli przy dojazdach) - auto może gasnąć. Powinno się też dać bez problemu odpalić, ale przez jakiś czas dalej czułbyś brak mocy (do czasu aż woda sobie nie wykapie z aparatu zapłonowego). W Fordach ktoś wymyślił, że można tą część zamontować pionowo, w takim miejscu że bez problemu leci na aparat woda np. jak się jedzie po dużych kałużach. Dlatego ja bym zaczął od wykluczenia przyczyny zewnętrznej pt. woda. Zwróć uwagę, czy występowanie usterki ma cokolwiek wspólnego z deszczem/kałużami/wilgotnością powietrza.
______________________
Odszkodowania powypadkowe
Trebor_89
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 21:49
No i tutaj już jakiś trop mamy bo tak się właśnie dzieje. Nie trwa to długo ale jest to wyczuwalne. Dzieje się tak tuż przed i tuż po. Warunki w których występuje owa owiana tajemnicą usterka to typowa pogoda barowa czyli chlapa, chlapa i niska temperatura.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordPuma
89 900
33 000 km
FordKuga
54 700
244 000 km
FordKuga
49 800
187 000 km
FordS-Max
79 900
195 000 km
FordFocus
13 500
223 655 km
