Dołączył: 05 Lip 2007 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): stąd Posiadane auto: Fabia
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 10:35
Jak otworzyć zatrzaśnięte tylne drzwi?
W sobotę odkurzałem auto i zdziwiłem się w momencie, kiedy drzwi tylne prawe nie dały się otworzyć.
Centralny działa, bo słychać jak hałasuje w drzwiach. Drzwi nawet nie drgną, ani od zewnątrz ani od środka. Jedyne co mnie zastanawia to fakt, że klamka zewnętrzna lata leciutko, w ogóle nie czuć na niej "oporu ciągu".
Ma ktoś propozycje jak zabrać się do otwarcia tych drzwi? Tapicerki chyba nie odkręcę, ponieważ wkręty są po bokach i od spodu, a drzwi zatrzaśnięte. Czyżby pozostało tylko rozwalenie tapicerki drzwi?
Re: ( Ford Escort ) Jak otworzyć zatrzaśnięte tylne drzwi?
Zablokowal Ci sie kolego tzw zamek dziecinny. nie pozostaje nic jak tylko odkrecic wlasnie tapicerke. da sie to zrobic bo sam mialem taki problem. Musisz najpierw wysiagnac gumowa uszczelke ktora jest miedzy drzwiami a progiem i wtedy da sie odkrecic nieduzym gwiazdkowym srubokretem tapicerke i nie musisz jej wcale demolowac. po zdjeciu tapicerki musisz odkrecic zamek.a potem trzeba bedzie sie troche pogimnastykowac zeby go wyciagnac. a pamietaj o zdjeciu takiego czarnego plastiku w ksztalcie trojkata kolo szyby bo pod nim tez sa srubki. troche przy tym trzeba sie ogolnie pomeczyc ale powinno dac rade. pozdro.
a i jescze jedno. Po wszystkim mozesz wyeliminowac ten problem na stale obcinajac z przodu drzwi pod zamkiem takie cos co wystaje. to jest wlasnie ten 'zamek dziecinny' . Uzywa go sie po to aby male dzieci same od srodka nie otworzyly drzwi presuwajac go w prawo lub lewo. klamka bedzie chodzi lekko jak napisales bo to nie blokuje zamka. tylko jest po to aby otworzyj je wtedu tylko od zewnatrz. jesli pomoglem a mysle ze tak to z gory dzieki za piwko
Wysłany: Wto 13 Lis 2012, 13:55
kolego a mówiąc o przodzie drzwi tylnych myślisz o tym cyngielku, który jest pod zamkiem właściwym nachodzącym na nadkole?
Chciałbym wiedzieć czy mówimy o tym samym.
Witam. Ja również miałem identyczny problem z takimi samymi objawami jak opisano powyżej. Obyło się jednak bez rozbierania tapicerki i wyciągania zamka. Udało mi się otworzyć drzwi ciągnąć jednocześnie za klamkę wewnętrzną i od zewnątrz i rygiel puścił. Następnie przesunąłem "blokadę dziecinną" i po problemie. Może ta wskazówka komuś się przyda. Powodzenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
