Dołączył: 05 Sty 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostróda Posiadane auto: ford eskort1.6
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 18:07
problem z odpaleniem
witam mam problem z eskortem 1.6 niemoge odpalić dotej pory chodził bez zarzutu rano chciałem jechać do pracy i nic rozrusznik kręci pompa paliwo podaje iskra jest a nie pali
Podejrzenie czujnika? pompa paliwo podaje iskra jest a nie pali -piszesz... iskra jest na wszystkich cylindrach i mocna? Jak sprawdziłeś że pompka podaje paliwo , może tylko hałasuje a paliwa nie daje albo filtr zapchany? Strzel strzykawką benzyny w kolektor ssący tak ze 2 razy po 10ml, i zakręć czy się odezwie?
maniuś65, a nawet ja w skrzyknie strzykawką, to co da. Czujnik na wale uszkodzony lub mocno zabrudzony, to wtrysk nie poda paliwo. A filtr paliwa to nie diesel.
Uszkodzony czujnik położenia wału = brak iskry!!! lub mnie wyprowadź z błędu. To jak iskra wie kiedy ma przeskoczyć i na którym cylindrze?
A jak piszesz że paliwa wtrysk nie poda bo czujnik do kitu to spręża czyste powietrze i nie ma co się zapalić w cylindrze. Jak strzelisz paliwko to wiadomo że nie zapali ale powinien na chwilkę się odezwać czyli zrobić bruuum i koniec. A jak zrobi brum to znaczy że : ma kompresję(czyli rozrząd też ok), jest iskra i to w dobrym miejscu, a jak puści dymek rurą wydechową to można przyjąć że wydech ma jakiś przelot(bo może on jest kompletnie zapchany a miałem takie przypadki że w tłumniku pływała woda która zamarzła i kompletnie zatkała wydech). tylko jeden wyjątek - kompletnie zalany jest i jak strzelimy jeszcze paliwa to wiadomo co - świece mokre czy suche?
maniuś65, podziwiam twoje metody sprawdzania cokolwiek. Ale jeżeli chcemy sprawdzić czy świece zalewa, możemy wykręcić świece i jak mokry znaczy że iskry nie ma, a jak suchy czyli brak paliwa, proste logiczne metody sprawdzenia. Jeżeli brakuje paliwa, przyczyna może być jeszcze immobiliser, które odcina paliwo na wtrysku, więc zaleca się też sprawdzić o ile posiada immobiliser. Także maniuś64, poczekajmy aż się odezwie kolega dariusz ignaczak i zobaczymy co napisze, bo chyba dla siebie tego nie piszemy
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
