Ford
( Ford Focus ) Problem z zapalaniem - "długi rozruch"
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
aro3
Wysłany: Czw 04 Wrz 2008, 08:42
Witam!
Posiadam Forda Focusa 1,6 Zetec rocznik 2003.
Mam następujący problem z zapalaniem: po przekręceniu kluczyka, muszę trzymać około 10-15 obrotów aby silnik zapalił, dodatkowo jeszcze przy ostatnim obrocie lekko szarpnie silnikiem. Dzieje się to najczęściej rano, jak silnik jest zimny. W trakcie dnia także mam ten problem, tylko liczba obrotów potrzebna do zapalenia jest mniejsza.
Przy ciepłym silniku - po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu go zapala od razu po 1-2 obrotach.
Samochód stał ostatnio u mechanika - przeczyścił silnik krokowy i przepustnice oraz zaprogramował na nowo komputer - przynajmniej tak twierdzi. Niestety problem pozostał.
Proszę o pomoc i sugestie jak można usunąć ten problem.
aro
delfin07-1977
Posiadane auto: Daewoo Lanos sedan 1.6 16V 1998r.
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 14:02
Re: ( Ford Focus ) Problem z zapalaniem - "długi rozruch"
Witam, może coś podpowiem ale zapowiadam,że niemam focusa tylko lanosa, a intsresuje mnie zakup. Jezeli nie ma spadku mocy w czasie jazdy ani nie dymi na zimnym silniku tuż po dopaleniu, nie zwiększyło się zużycie paliwa. Dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie paliwa na pompie paliwowej może być za małe, i wtrysk nie dostaje odpowiedniej dawki do rozruchu. Jak go póżniej odpalasz raz po raz wszystko moż być dobrze, trzyma ciśnienie, a jak troche postoii już ma problem bo musi sam wytworzć cisnienie, wymień jeszcze filtr paliwa bo może być przypchany, i świece bo mogą być już lekko zużyte. Pozdrawiam.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordFocus
91 900
2022r.
19 000 km
FordS-Max
47 900
210 824 km
FordS-Max
56 900
223 004 km
FordGrand C-MAX
31 900
214 518 km
FordMondeo
18 700
218 260 km
