Ford
( Ford Focus ) całkiem niedziała nawiew dmuchawy pomocy
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
Noomak
Posiadane auto: Ford Focus mk1
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 21:03
Witam całkowicie przestał działac nawiew dmuchawy kabiny najpierw działał tylko na 4 biegu teraz całkowicie przestał działac wymieniłem juz bezpiecznik w rezystorze i kupiłem inny silnik dmuchawy nawiewu ale po wymianie tych elementów dalej nie działa co jeszcze moze byc przyczyna?
we ride along
Noomak
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 15:07
Re: ( Ford Focus ) całkiem niedziała nawiew dmuchawy pomocy
nikt nic nie pomoze?? jakas sugestia gdzie dalej szukac przyczyny?
ford focus mk1 moze cos pomoze
we ride along
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 16:03
sprawdź bezpiecznik F64 - jest w skrzynce w komorze silnika - jeżeli jest dobry, to sprawdź czy po przekręceniu kluczyka w poł. II dochodzi do niego napięcie, a następnie ustaw pokrętło wentylatora na max.
Wentylator sterowany jest masą, więc sprawdź czy jest podpięta do złącza nr 6 na przełączniku.
Generalnie sprawdź czy podłączenie do przełącznika jest "dobre", tzn czy wszystkie piny "kontaktują".
Jeżeli dalej nic, to podłącz masę bezpośrednio do złącza nr 4 na przełączniku (przełącznik wcześniej ustaw na 0.
Jeżeli wentylator zadziała (powinien kręcić się na max. obrotach), to wina przełącznika lub połączenia pomiędzy złączem nr 6 na przełączniku a masą - musisz sprawdzić przewód i jeżeli jest ok to pozostaje tylko wymiana przełącznika.
Tak jest w wersji przed liftem i po lifcie.
Powodzenia.
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 19:06
u mnie padł przełącznik z centralki po wymianie panelu "chula" jak funkiel nówka Smile
rozwiązałeś problem? napisz jak!
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
Matinez_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI 2003, Fiat Seicento 1.1 sporting 99r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 18:39
A gdzie znajduje sie ten przelacznik???
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 19:10
A sprawdzałeś opornik dmuchawy?, ten opornik znajduje się obok silniczka dmuchawy(po lewej stronie od silniczka).
Szczęśliwego Nowego Jorku.
foka666
Piwa: 23/5
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 17:26
przełącznik, czytaj pokrętło czyli to kółko którym kręcisz z pozycji 0-4
Matinez_o
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 19:07
Transit 2 wyciaglem ten opornik tylko powiedz mi jak sprawdzic ten opornik czy jest dobry czy zly?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 19:51
Trzeba zmierzyć rezystora, dla ułatwienia masz link na którym znalazłem:https://www.youtube.com/watch?v=r37dRIFshpY
Z kolei, jeśli nie działa już całkowicie nie reaguje już na najwyższym, to kolega wyżej wyjaśnił, jaka jeszcze może być przyczyna.
Drugi link:http://mojafirma.infor.pl/moto/naprawa-auta/klimatyzacja/263135,Podpowiadamy-jak-naprawic-1-2-i-3-biegu-dmuchawy-Ford-Focus-Mk1.html
Matinez_o
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 20:31
Dodam ze niedziala mi dmuchawa na zadnym biegu I za kazdym razem jak wymienie bezpiecznik 30 to po wlaczeniu zaraz mi sie przepala
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 20:59
To spróbuj odłączyć kostkę od silniczka, wtedy zmień bezpiecznik i włącz nadmuch tak jakby silniczek miałby być podłączony, jeżeli będzie ok, to oznacza uszkodzony silniczek dmuchawy.(wcześniej musiało już huczeć Tobie ten nadmuch?).
foka666
Piwa: 23/5
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 21:02
A słuchaj, jak już masz rozebrane pod schowkiem, to weź podepnij na kródko dmuchawe, może się zapiekła (zardzewiała) o to tu będzie przyczyna? Bo jak na początku nie chulało na mniejszych biegach(może nie miał siły) a na wyższych chodził. Choć z drugiej strony to chyba już na mniejszych ustawieniach by paliło bezpiecznik. Ale tak czy siak warto sprawdzić, bo to może być i to, zanim kupisz nową centralke sterowania.
foka666
Piwa: 23/5
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 21:05
He, he praktycznie w tym samym czasie napisaliśmy posta, i ta sama konkluzja, silniczek, czyli może dobra trop?
Matinez_o
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 23:28
Transit 2 ten nawiew od poczatku mi nie dzialal I ciezko mi powiedziec czy chuczal. Dodam ze ten ford stal 6 miesiecy nieuzywany.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 00:01
To tak jak wyżej opisałem, wyjmij wtyczkę od silniczka, załóż dobry bezpiecznik i wtedy spróbuj przekręcić na zapłon kluczyk oraz ustawić pokrętło na max dmuchawy, jak tutaj bezpiecznik nie przepali się, to przyczyna jest uszkodzony silniczek.
Sprawdź najpierw to co opisałem i opisz jak wyszło, to będziemy dalej szukać przyczyny w razie dalszych problemów.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordGrand Tourneo Connect
80 900
114 000 km
FordS-Max
85 900
152 571 km
FordKuga
53 600
236 850 km
FordFocus
27 770
134 700 km
FordFiesta
18 999
198 000 km
