Ford
( Ford Transit ) Problem z paliwem, pompą, zapowietrzaniem, podstawą filtra ?
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne
bogo1984
Posiadane auto: Ford Transit 330 2,0TDDI 2004r
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 21:33
Mam mega problem :/ podczas jazdy zgasło mi auto. Po podłączeniu pod kompa wyskoczyły 3błędy od pompy wtryskowej. Wyjąłem pompe, wysłałem do regeneracji do tej firmy http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-ford-transit-0470004004-okazja-i4793363268.html Po włożeniu zregenerowanej pompy auto jeździło 1,5tyg i szarpnęło 2 razy podczas jazdy po kolejnym kilometrze zgasło. Oczywiście wymieniłem filtry, rozrząd itd wcześniej ale auto nie chciało zasysać paliwa. Z kanistra na plak odpaliłem i auto chodziło jakis czas. Później po wyjechaniu auto zgasło. Okazało sie że jechał i działał póki było paliwo w filtrze ropy. Pompa podobno miała tak małe ciśnienie że nie dała rady przebić wtrysków... Zregenerowana?! troche dziwne... Pompa pojechała na gwarancje. Normalnym jest że nikt nie kupuje transita żeby ładnie wygłądał pod blokiem... Musze wypożyczać auto bo robota nie poczeka. Kupiłem kolejną pompę od tranzit'a anglika. Zakodowałem pompe, odpaliłem i znów auto pracuje, jeździ ale nie zasysa paliwa z baka! Jedzie póki ma paliwo w filtrze a później znów zdechł. Co może być tego przyczyną? wadliwa podstawa filtra? Filtr ropy wymieniam 2x w roku! Już nie wiem co robić! Auto mam prawie 4lata i nigdy nie było z nim problemów. Dbam o auto! Pomóżcie !!! Sad
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 10:02
Re: ( Ford Transit ) Problem z paliwem, pompą, zapowietrzaniem, podstawą filtra ?
Ty nie masz czasem jeszcze i elektrycznej pompy w baku, która siadła ? Objawy na to wskazują (sprawdź nie jestem pewien)
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 13:13
Według schematów zasilania silnika jest pompa elektryczna.
__________________________
bogo1984
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 12:54
pompa to vp30 bosch i w moim silniku nie ma dodatkowej pompy elektronicznej w baku a raczej w podstawie filtra. Znalazlem juz nieszczelność i załatałem. Tymczasem walczę ze świecą żarową Sad cały czas cos... jak ne urok to sraczka :/ wykręciłem świece a sama końcówka czyli tzw. żarnik został w glowicy... Żarnik jest z innego materiału i nawet magnes nie chce sie go trzymać więc pozostaje rozwiertaki bądź wbicie dziada do cylindra i później próbowanie wyciągnąć przez wtrysk. Dobrze że chociaz wszystko od przodu jest a nie jak w 2,4l że miejsca nie ma jak podejść...
Bummm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld
Posiadane auto: Ford Transit Custom ,2.2 TDCI 155KM 2013 rok
Wysłany: Nie 17 Maj 2020, 12:29
Witam panowie. Mam podobny problem jak bogo1984. To już piąty raz jak w czasie jazdy do pracy mój ford wywala napis Awaria Silnika natychmiastowy serwis. Spadają obroty, auto zwalnia gaśnie. Podczas próby ponownego odpalenia rozrusznik kręci ale Auto nie odpala. Już piąty raz mnie chorowali. Po podłączeniu do komputera wykazało problem z czujnikiem pompy paliwowej w baku. Mechanik wyjął pompę paliwa z Baku sprawdził wszystko działa czujnik też jest dobry. Bak jest cały czysty nie ma żadnych zabrudzeń. A więc na nowo złożył skasował błędy i działa. Za trzy dni znowu ten sam problem. Muszę dodać że jak skasuje się błędy Auto od razu odpala i mogę dalej jeździć jeden dzień lub dwa i znowu to się dzieje. Dodam że nie zawsze słychać pompę paliwowa podczas przekręcania stacyjki. Czy może za mało podaje paliwa na filtr albo problem z elektryko. Dodam że regulator ciśnienia i filtr paliwa są wymienione i dalej to się dzieje. Panowie jeszcze nie chce go malować na zielono a więc potrzebuję pomocy. Dane auta to Ford Transit Custom, 2.2DTCi Kat , 155KM, 2013rok, przejechane około 250tyś.
Paweł1992
Posiadane auto: Ford transit MK8
Wysłany: Wto 09 Cze 2020, 10:29
Re: Problem z paliwem, pompą, zapowietrzaniem, podstawą filtra ?
Mam ten sam problem z fort transit 2014 r. 2,2 125 KM.
Wstępna diagnoza padłą na pompę w zbiorniku którą wymieniłem i nic to nie dało.
Pomoże ktoś ??
Bummm
Wysłany: Sro 10 Cze 2020, 06:12
Witam. Ja spróbowałem tego i jak narazie jest Ok. Odetnij wszystkie wtyczki od bezpieczników pod kierownicą i po wpina je na nowo. Przy okazji posprawdzaj czy czasem któryś z Kabli nie jest luźny i wszystkie przeczyści
WOJTAS>>>
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: mercedes vito 111cdi 2,2 2005
Wysłany: Nie 19 Lip 2020, 21:36
Można wiedzieć co jest przyczyną takich problemów
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Transit »
Opinie o samochodach Ford Transit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
40 900
160 259 km
FordS-Max
77 700
221 000 km
FordKuga
39 999
165 000 km
dolnośląskie
FordExplorer
289 000
18 900 km
FordMustang
159 800
54 000 km
