Witam!
Posiadam Forda Focusa 1,6 benzyna, rok produkcji 2003.
Mam problem z rozruchem silnika - jeżeli jest zimny trzeba po przekręceniu kluczyka czekać od 5 do 10 obrotów rozrusznika, aż samochód zapali. Jeżeli silnik jest rozgrzany samochód zapala po 1-2 obrotach rozrusznika. Dodatkowo, gdy zatrzymuje się samochodem i obroty silnika spadają, na 1 sekundę lekko zatrzęsie autem i przygasają światełka na desce rozdzielczej - nie ma żadnej sygnalizacji błędu tzn. obrotomierz stoi na stałych obrotach, lampka akumulatora nie zapala się.
Oddałem samochód do mechanika:
1. przeczyszczony silnik krokowy oraz przepustnica
2. wymieniono czujnik biegu jałowego, czujnik temperatury, filtr paliwa na nowe oryginalne części
3. podłączono komputer - brak błędów.
4. akumulator jest bezobsługowy, lampka pali się na zielono, więc jest dobry
5. świece były wymieniane rok temu, są sprawne.
Po naprawie samochód zapala tak jak poprzednio.
Niestety mechanik powiedział, że nic więcej nie zrobi, gdyż wszystko w aucie jest sprawne.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
