Ford
( Ford Focus ) Glosne metaliczne stukanie spod maski. Focus 1.6 zetec 2007.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
PabloFocus
Skąd jesteś (miejscowość / region): haslingden
Posiadane auto: Focus II 1.6 zetec 2007r
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 17:14
witam. mam dosc powazny problem. auto posiadam ok 3 msc. ok 2 msc temu spod maski zaczelo dobiegac delikatne i ciche jakby to ujac trajkotanie ktore stopniowo naslilalo sie. dalo sie je slyszec przy obrotach od 1 700 do 2 500. im silnik byl cieplejszy tym bylo glosniejsze. ale dalo sie je slyszec tylko przy otwartych oknach i wylaczonym radio w samochodzie. stukanie z czasem stawalo sie coraz glosniejsze, czestotliwsze i ostatnimi czasy zrobilo sie uciazliwe wiec postanowilem ze najwyzszy czas udac sie do mechanikia. okazalo sie ze czekalem za dlugo. wczoraj po powrocie ze sklepu zaparkowalem auto pod domem i po ok 2 godzinach gdy je odpalilem okazalo sie ze problem zrobil sie duzo powazniejszy. spod maski zaczelo dobiegac straszne stukanie a wrecz lomot ktory spokojnie dalo sie slychac w domu. slychac go na kazdych obrotach. im wyzsze obroty tym czestotliwosc tluczenia jest wieksza. podczas trwania problemu moc auta chyba delikatnie spadla chociaz nie jestem co do tego przekonany. poziom oleju byl caly czas ok. zauwazylem ze silnik rozgrzewal sie max do ok 80 stopni ale nie wiem czy wskazowka nie szwankuje. nie znam sie na silnikach ale odglos dochodzi jakby z centralnej czesci silnika. moze jakies luzy w cylindrach ? problem z walem korbowym ? w tej chwili boje sie odpalic auta zeby zawiezc je do mechanika bo sytuacja wyglada masakrycznie. dziekuje za dolaczenie sie do dyskusji i chec pomocy
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 17:49
Re: ( Ford Focus ) Glosne metaliczne stukanie spod maski. Focus 1.6 zetec 2007.
Witaj, a czy kontrolka oleju nie zapalała się w trakcie jazdy?
PabloFocus
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 18:21
nie zauwazylem zadnego problemu z kontrolkami. ale halas na chwile obecna jest zlowrogi. naprawde az strach auta odpalac a do tchorzy nie naleze Wink
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 18:33
W takim razie możliwe że łożysko paska klinowego huczy, a według ciebie z jakiej strony najbardziej te metaliczne odgłosy słychać z silnika? ( z dołu z góry, prawej z lewej)
PabloFocus
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 18:22
wydaje mi sie ze dzwiek dochodzi z centralnej czesci silnika. jakby spod kapsla na olej na tym zdjeciu.
http://www.szrot.net/environment/cache/images/0_0_productGfx_33164bb0165d91bd2249f4ba0a324c8b.jpg
to nie jest huczenie to sa odglosy stukania. bez wciskania pedala gazu jest to mysle 5 stukniec na sekunde. im wyzsze obroty tym stuka czesciej. jakby obrazowo napisac to jest takie ty ty ty ty ty ty ty ty Wink. ciezko mi to opisac ale to tak jakby wziasc grube aluminiowe naczynie ze sciankami powiedzmy 1-2 cm i obijac je w srodku mlotkiem. taki gluchy dzwiek kilkakrotnie glosniejszy niz odglos silnika. wczesniej napisalem ze metaliczny ale zdecydowanie jest to wlasnie taki gluchy dzwiek. jadac ulica az ludzie zwracaja uwage Smile. czy to mozliwe zeby tlok obijal sie w cylindrze ?? jesli tak to chyba mialbym nie maly problem ...:/
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 20:38
To już rozumiem na czym polega ten problem, jaki stan oleju masz (jeśli stan oleju masz dobry. max) to dalszej jazdy nie zalecam, bo prawdopodobnie panewki uszkodzone masz. Przyczyna może być słabe ciśnienie na pompie olejowej.
Zaleca się sprawdzenie w jak najszybszym czasie bo dalsza jazda poniesiesz wysokie koszty. A tak wydasz niewielki koszt( szlif wału+panewki+robocizna). Więc na początek proponował sprawdzenie ciśnienie oleju na pompie olejowym, możliwe że jeszcze nie jest późno skoro dodasz gazu stuki cichną albo masz mało oleju w silniku.
PabloFocus
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 22:16
https://www.youtube.com/watch?v=tAtrQBOlghw
naprowadziles mnie wiec postanowilem przeszukac filmik w tym kierunku i znalazlem doskonale obrazujacy moj problem. to jest dokladnie taki sam dzwiek i koles napisal ze to byla zatarta panewka. napisal tez ze wymienil motor na nowy. czyzby naprawa byla nieoplacalna?? koszt silnika to ok 1000 zl. robocizna nie mam pojecia...
ps. dzieki za pomoc i zaangazowanie w moj problem
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 01:20
Tak to właśnie panewki na korbowodzie pierwsze objawy, ale koszty za 1000 zł chyba z robocizną .
Także ktoś próbuje kasę dobrą zarobić. Koszt samego szlifu wału z panewkami to 350 zł do tego doliczyć wymiany oleju +filtr oleju+robocizna, ale olej i filtr się nie liczy, ponieważ przy kupnie drugiego silnika też trzeba olej i filtr.
Jeśli chodzi o drugiego silnika to też nie będziesz wiedział na czym stoi i jak długo pojeździsz, a tu będziesz miał pewność że wszystko jest w porządku. Jedyne co musisz zrobić to poszukać dobrego fachowca który rzeczywiście zrobi bardzo dobrze a nie jak leci.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
16 500
145 000 km
FordFocus
61 000 km
FordKa
20 600
150 000 km
FordFocus
48 900
130 000 km
FordC-Max
29 999
120 000 km
