Ford
( Ford ) Nie działające głośniki po lewej stronie z przodu i tyłu ?
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
kam497
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łysinin
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI r2003
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 19:39
Witam wszystkich serdecznie.Pojawił się u mnie taki problem że jak słucham radia fm to działają wszystkie głośniki , a jeżeli przełączam na płyty cd to nie działają mi lewe głośniki przód i tył a prawa strona normalnie.W każdym przypadku nie wiem co się wydarzyło i prosiłbym o jakieś przykłady co mogło nastąpić czy może coś w ustawieniach ??? Posiadam ford focus a w nim radio 6000CD.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 11:56
Re: ( Ford ) Nie działające głośniki po lewej stronie z przodu i tyłu ?
Witam, a próbowałeś inne płyty włożyć? Przykładowo oryginalne.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
kam497
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 12:02
Musze zobaczyć bo cały czas słucham z nagrywanych
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 12:13
Tak myślałem że z nagrywany, a cały problem leży przy nagrywaniu płyty nie w radiu cd. Cokolwiek nagrywasz na płyty zwracaj uwagę na ich ustawienia.
kam497
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 15:19
Sprawdziłem i nie działają nawet na oryginalnych płytach. Nie mam pojęcia co mogło się stać ?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 16:32
Dość dziwna sprawa, ale spróbuj na włączonym cd i w ustawienia zobacz może niechcący przestawiłeś coś. Z twojego opisu wychodzi że coś masz przestawione w cd bo radio masz dobrze. Kiedyś miałem taki problem i zbyt dobrze nie pamiętam ale wiem tylko jedno że w ustawienia da się wyregulować.
kam497
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 21:32
Pogrzebałem w ustawieniach i nic dalej tak jak było nie wiem co może być czy jakieś kabelki się rozłączyły od radia ale to dziwne bo jak by się rozłączyły to wtedy jak bym włączył radio fm to by tez nie działały a działają tylko na cd jak słucham to nie działają lewe .
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 21:49
Spróbuj drugie radio podłączyć, myślę że coś cd nie tak odczytuje. Zajedź do elektronika audio i niech zobaczy co jest on na pewno będzie wiedział co zrobić.
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 22:20
Witam. Co prawda nie jestem posiadaczem forda ale spróbuję Ci pomóc.
Po pierwsze, sprawdź w ustawieniach. Włóż płytę i postaraj się wejść w ustawienia, czy tam nie masz ustawione np:
funkcje oznaczone BAL, FAD, BAS, TRE itp elementy na maksymalne wartości. Wszystkie skróty ustaw na zero. Powinno pomóc.
Jeżeli nie pomoże, to postaraj się zresetować radio, poprzez naciśnięcie przycisku. Jeżeli znajdę gdzie znajduje się taki przycisk, to Ciebie o tym poinformuje.
Jeżeli przyciśnięcie nie pomoże, to oznacza, że możliwe zostało uszkodzenie w środku radia, bądź zimne luty. Jednak nie rozbieraj radia, jeżeli nie masz kodu radia, ponieważ każde odłączenia radia fabrycznego, wiąże ze sobą wpisanie kodu.
Pozdrawiam i daj znać czy udało się naprawić problem.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 23:56
Nie wiem czy będzie pomocna ale to jest instrukcja radia 6000cd.
AUTOMATYCZNA REGULACJA
GŁOŚNOŚCI
Jeżeli dostępna jest funkcja AVC, reguluje ona
samoczynnie poziom głośności, kompensując
hałas podczas jazdy.
• Naciskaj przycisk MENU, aż na
wyświetlaczu ukaże się napis "AVC".
• Za pomocą przycisków ze strzałką w lewo
lub w prawo dokonaj potrzebnych ustawień
AVC.
• W urządzeniach Sony i DAB, naciśnij
krótko przycisk MENU i za pomocą
przycisków ze strzałką w górę lub w dół
wybierz funkcję AVC.
• Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić
dokonany wybór lub poczekaj aż system
automatycznie wyjdzie z ustawianego
trybu.
UKŁAD REDUKCJI
ZNIEKSZTAŁCEŃ DŹWIĘKU (CLIP)
Jeśli jest dostępna, funkcja CLIP automatycznie
wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza
poziom głośności dopóki zniekształcenie nie
zostanie wyeliminowane. Oznacza to, że nawet
gdy na wyświetlaczu zmienia się wartość
numeryczna, może nie być żadnego
rzeczywistego nasilenia dźwięku.
• Aby przejść do dalszego menu, naciśnij i
przytrzymaj przycisk MENU, dopóki nie
zmieni się napis na wyświetlaczu.
Następnie naciskaj przycisk MENU, aż na
wyświetlaczu ukaże się napis "CLIP".
• Za pomocą przycisku ze strzałką w lewo
lub w prawo włącz lub wyłącz tę funkcję.
wybierz funkcję CLIP.
trybu.
TRYB REGIONALNY (REG)
Tryb odbioru regionalnego (REG) służy do
kontrolowania przełączania za pomocą funkcji
AF na stacje regionalne należące do jednego
głównego nadawcy. Jeden nadawca może
posiadać dużą stację obejmującą znaczną
część kraju. W różnych porach dnia ta duża
stacja może być podzielona i nadawać z kilku
mniejszych stacji regionalnych, znajdujących
się zazwyczaj w większych miastach. Gdy nie
jest podzielona na stacje regionalne, w całej
sieci nadawany jest ten sam program.
Regional mode ON (tryb odbioru regionalnego
włączony): Zapobiega 'przypadkowemu'
przełączaniu AF, jeśli sąsiadujące sieci
regionalne nie nadają tego samego programu.
Regional mode OFF (tryb odbioru regionalnego
wyłączony): Umożliwia objęcie zasięgiem
większego obszaru, jeśli sąsiadujące stacje
regionalne nadają ten sam program, lecz może
spowodować 'przypadkowe' przełączanie AF,
jeśli nie nadają tego samego programu.
Sony i DAB
• Naciśnij krótko przycisk MENU.
• Za pomocą przycisków ze strzałkami w
górę/w dół wybierz napis "REGIONAL".
• Za pomocą przycisku ze strzałkami w lewo
kam497
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 19:24
Witam.Pogrzebałem w ustawieniach porobiłem wszystko na zero i na maksa i na inne regulacje i nic nie pomogło podejrzewam że będzie uszkodzone odtwarzanie cd .
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 19:45
Skoro w ustawienia nic nie pomaga to być może uszkodzony cd, lecz jak jeszcze gra na dwóch głośnika to nic straconego, wyjmij radio i oddaj do elektronika audio on naprawi, nie zwlekaj z tą naprawą tylko działaj.
kam497
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 21:19
Oczywiście , będzie trzeba oddać, samemu nie warto się brać Very Happy Dziękuję za podpowiedzi .
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 23:11
Po pierwsze nic nie rób, jeżeli nie znasz kodu. Natomiast, jeżeli znajdziesz takie coś, to najzwyczajniej odepnij bezpiecznik na 20-30 min, by wszystkie kondensatory się rozładowały. Bądź odepnij klemę akumulatora. Ale osobiście polecałbym tylko wyjęcie bezpiecznika, ponieważ nic innego nie zrestartujesz:)
Po takim 20 min czekaniu, wepnij jeszcze raz bezpiecznik i sprawdź czy coś pomogło.
Jeżeli reset nie pomoże, problem może tkwić w środku radia, począwszy od taśmy łączeniowej pomiędzy czytnikiem płyt a płytką drukowaną radia, kończąc na układzie scalonym, bądź tranzystorze sterującym kanałem lewym podczas czytania płyt. Tak więc stawiam na ustawienia radia, kończąc na uszkodzonym lewym kanale radia podczas odtwarzania płyt. Nie mylić tutaj z końcówką mocy.
Jeżeli nie znasz się na elektronice, a po resecie dalej sytuacja będzie miała miejsce, najlepiej oddaj to radio do znajomego elektronika, który szybko rozwiąże ten problem zaglądając na płytkę drukowaną. My takiej możliwości nie posiadamy, więc ciężko powiedzieć coś dokładniej o płytce:)
Edit:
Spróbuj wyjąć radio i sprawdź jakie masz złącza przy radiu. Może któreś z tych(co na zdjęciu)?
Jeżeli posiadasz te, co jest na dole, w wiązce D, możesz spróbować wziąć byle jaki głośnik i sprawdzić czy z radia jest wysyłany sygnał na poszczególne głośniki. Wtedy głośnikiem sprawdzasz kombinacje we wtyczce D, pomiędzy poszczególnymi pinami, które Ci wypisze na dole. Oczywiście sprawdzasz to przy włożonej płycie Smile
Oto kombinacja we wtyczce D(numery wtyków):
5-11
6-12
Według mnie, w poprawnie działającym sprzęcie, przy każdej z tych kombinacji powinien zadziałać głośnik. Jeżeli kombinacja 6-12 nie zadziała, to znaczy że uszkodzeniu uległ element w środku radia, odpowiedzialny za kanał lewy.
Jeżeli się boisz sprawdzać to lepiej to zostaw.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
FordFocus
48 900
120 000 km
FordMondeo
54 900
175 653 km
FordMustang
56 990
200 996 km
FordB-Max
28 000
136 000 km
FordS-Max
15 400
362 000 km
