Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: FORD ESCORT 1.8D
Wysłany: Sro 08 Kwi 2015, 22:52
FORD ESCORT 1.8D Brak mocy.
Witam posiadam forda escorta 1.8 D, w niedziele podczas powrotu z chrzcin autko straciło moc pod górę ledwo wyjechałem na pierwszym biegu , założyłem wężyk przezroczysty od ręcznej pompki i paliwo leciało z powietrzem, odpowietrzyłem ale nadal problem był , więc przerobiłem pompkę, wsadziłem filtr przepływowy i założyłem gruszkę teraz jest idealnie zero powietrza w paliwie ale problem nadal jest moja escorcina ma przebłyski mocy raz idzie jak potrzeba ale zaraz przerwie i znowu problem auto ledwo rozpędzi się do 70 a nie mówiąc już o tym aby wyjechać pod górę.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 16:10
Re: ( Ford Escort ) FORD ESCORT 1.8D Brak mocy.
Czy nie za dużo tego? zamiast tego mogłeś zawór zwrotny kupić.
Następna sprawa jaką gruszkę paliwową wstawiłeś, bo nie kiedy gruszka zaciska pod pływem ciśnienia paliwa co jednocześnie utrudnia dopływ paliwa, tutaj radziłbym wywalić tą gruszkę paliwową. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 16:14
Zawór zwrotny
Zaworek zwrotny już nie dawał rady tak było wcześniej zrobione i autko nie miało mocy już nie wiem co zrobić . Kolega mówił że może być zatkany pływak ale znowu jak podłączyłem powrót z pompy wtryskowej do baku to paliwo wraca.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 16:23
Podaj jaki rok produkcji i czy jest turbina? _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 16:48
Ok.
W zbiorniku jest pływak a wraz z nim sitko (często mazią jest zalepiony co należało sprawdzić), to że wraca paliwo nie oznacza dobrze, ponieważ pompa wtryskowa nie wciąga tyle paliwa co powinien i dlatego masz pęcherzyki na przewodzie paliwa.
Jeżeli są pęcherzyki w przewodzie paliwa idące do pompy wtryskowej, to jest zapowietrzony bądź nieszczelny układ paliwa.
Również gruszkę paliwa po odpaleniu silnika należy wyjąć i założyć zaworek zwrotny oraz oryginalny filtr paliwa założyć.
W przypadku dalszy problemu to być może pompa wtryskowa słabe ciśnienie podaje na wtryski, lecz najpierw zrób to co opisałem związane z paliwem. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 15:24
Witam ponownie dziś robiłem z moim escortem podpiołem go na krótki z butelki odpowietrzyłem wtryski auto chodzi dobrze ale to aby wyczyścić tam pływak musiał bym ściągać bak , gdyż nie ma pod siedzeniem . To podpiołem ten wąż z baku odpowietrzyłem wtryski i auto chodzi i sam nie wiem, czy szukać dalej problemu czy też jeździć i sprawdzić , bo za miesiąc mam wyjazd 300 km .
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 11:42
Skoro podpiąłeś na krótko i dobrze było, to widocznie masz w zbiorniku paliwa nie tak a więc radziłbym jednak wyczyścić, ponieważ ten objaw może się okazać chwilowe.
Nie w każdym aucie jest z pod tylnymi siedzeniami, szukać należy w bagażniku auta powinna być klapka przykręcona na cztery śrubki lub trzy. W każdym osobowym aucie jest dostęp w tylnym siedzeniu lub bagażnika. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
