Ford
( Ford Galaxy ) Nie odpala
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
markson43
Posiadane auto: Trafic
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 06:33
Nie odpala
Mam w naprawie takie autko:Ford Galaxy 96' 2.8 6V.
Sprawa jest bardzo skomplikowana z powodu dość rozkręconej instalacji.
Podłączyłem pod kompa i wywalił stertę błędów ale po wykasowaniu zostają dwa:00518-potencj.przepustnicy zwarcie + lub przerwany i 00268-elektrozawór 6,zwarcie z + stały.
Auto nie odpala tylko strzela z filtra powietrza i strasznie smierdzi paliwo.
Jest w nim gaz ale jego nie ruszajmy.
Wymienił ktoś cewkę zapłonową,świece i przewody i nic.
Po kręceniu rozrusznikiem wali znowu stertę błedów np:wszystkie wtryski.
Ogólnie proszę o odpowiedż czy może nie palić przez te dwa błędy.
Jeszcze się nie zagłębiłem i nic nie sprawdzałem oprócz oglądania bo dopiero dostałem to auto a już noc.
Jutro odpiszę po 17-tej.bo idę do pracy.
Z góry dziękuję.
Nie wiem co z paskiem.
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 16:01
Re: ( Ford Galaxy ) Nie odpala
Przyczyna może świece jeśli zalewa benzyną lub źle podłączone przewody od świec.
Właśnie będzie potrzebne wyjaśnienie: Jak silnik pracuje na gazie?, bo od tego będzie zależało dalsze rozwiązanie problemu.
Im więcej szczegółu podasz tym szybciej rozwiążesz problem Cool
Szczęśliwego Nowego Jorku.
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 16:45
Dziś zaczynam z nim przygodę i na początek zobaczę czy przewody są dobrze podłączone do świec.
Może wiesz jak mają być.Ja poszukam w necie.
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 17:05
Tego nie pamiętam ale wiem że kolejność podłączeń są w cewce zapłonowej.
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 09 Kwi 2015, 21:55
Z gazem nic nie zrobię bo instalacja jest tak zrypana że ho,ho.
Nawet rurka miedziana doprawadzająca gaz jest wykręcona z mieszalnika.
Dziś wyciągnołem przewody z świec a tam pełno wody-Wysuszyłem i tylko tak jakby chciał zapalić ale nic z tego.
A wiesz co oznaczają błedy z kompa co wcześniej pisałem_elektrozawór 6
Nie zmieniałem przewodów zapłonowych bo brak czasu.
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 16:33
Przepustnica do sprawdzenia czy otwiera się klapka(jeśli nie to uszkodzona), elektrozawór 6 to czujnik podciśnieniowy.
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 17:23
Dzięki wielkie.
Skąd masz te wiadomość bo ja mam autodate itd.ale nie ma takich kodów usterek.
Marek
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 12 Kwi 2015, 09:41
Doszedłem że nie ma iskry.
Mam dwie cewki i żadna nie daje iskry czyli coś tam wcześniej.
Zasilanie do cewki jest dwa grube po zewnętrznych stronach.
Ale jak sprawdzić te trzy w środku.
I nie wiem czy przewody zapłonowe są dobrze wsadzone do cewki.W internecie znalazłem ale V6 są różne i raz jest niby dobrze a inny rysunek pokazuje że żle ?
Iskra pojawia się po przekręceniu na zapłon(czyli jak przekręcę kluczyk na zapłon).
Czy coś pomozesz?
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 11:16
Spróbuj dokładnie zdjęcia cewki mi wstawić to przypomnę jak powinno być, również instalację do cewki.
Być może położenie wału stoi w takim momencie gdzie właśnie iskra podaje, spróbuj zmienić położenia wału korbowego( obracając o 10%).
Widzę że masz trochę namieszane elektronicznie połączenie i myślę że łatwiej było znaleźć wiązkę silnika od tego samego modelu. Zrób zdjęcia i wyślij na wp.
Do 2.8 silnika najlepiej vag i przejściówka kkl w nim właśnie są kody błędów.
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 22:11
Połączenie od cewki do świec już jest zrobione bo i tak było dobrze.
Nadal brak iskry.
Dziś sprawdziłem przekażniki w środku auta i wszystkie O.K
Mam autodate itp.i się zgadza.
Bardzo mnie interesują Piny z kostki do cewki zapłonowej,w cewce jest też modół.
[img]
Coś mi nie działa dodawanie zdięc.
Wyślęci na pw
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 18:48
W takim razie sprawdź od samego modułu czy jest iskra( podłączając tak samo jak od cewki z tym że pomijamy cewki) i jeśli pojawi się mniejsza iskierka to znaczy że jest dobrze, podejrzewam że najszybciej to będą cewki uszkodzone.
Wstawianie zdjęcia możemy po przez fotosik lub image inaczej bezpośrednio nie wstawisz zdjęcia.
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 22:56
Trochu nie kumam.Nie raz sprawdzałem cewki przerywając napięcie ale tu jest inaczej i nie chcę jej uszkodzić.
Moduł jest ponoć w cewce a do niej wchodzi kostka z pięcioma przewodami.
Wysłałem ci zdięcia na pocztę.
Jak mam to sprawdzić.
Zasilanie cewki jest bo to dwa grube przewody w tej kostce.A reszta ...............
Jutro mam od dwunastej wolne od pracy to zaglądnę lepiej do tego złoma.
Jak bym był pewny że to cewka to jutro kupuję nową i może po problemie. Smile
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 20:22
Ok. skoro są napięcia do modułu to jest ok, bo trzy są do sterownika (zostaw te połączenia jeśli jest cała wiązka), a więc sprawdziłbym przewody do świec (pewnie końcówki do świec metalowe) to w tym przypadku spróbuj podmienić przewody na zwykłe( wystarczy jeden przewód do sprawdzenia).
markson43
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 21:55
O.K jutro sprawdzę ale mierzyłem i wszystkie mają bardzo podobny opór.
Myślę że to nie przewody.
Mam starą cewkę to podmienię jutro tylko modół bo się fajnie odkręca od obudowy i zostają same cewki.
Czym oprócz oscyloskopu zmierzyc na ECU do silnika na pinie 44 impuls z wału korbowego.
Marek
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 19:44
Miernikiem, rezystancja ohm ma być zero.
Lecz tutaj bardziej czujnika sprawdził, ponieważ silnik pracował tylko nie tak jak trzeba, zmierz na zimnym silniku jakie masz rezystancje.
Masz diagnostykę to jakie błędy jeszcze pokazują? Bo nawet jak instalacja jest zła to też pokażą błędy wszystkich czujników, zajrzyj w paramenty silnika i opisz.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Galaxy »
Opinie o samochodach Ford Galaxy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
FordFiesta
24 990
135 000 km
FordS-Max
68 999
148 000 km
FordS-Max
64 300
177 461 km
FordKuga
86 800
107 000 km
FordGalaxy
24 900
209 000 km
