Ford
( Ford Fiesta ) Fiesta benzyna + lpg szarpanie kontrolka silnika
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
annqe
Skąd jesteś (miejscowość / region): miasto
Posiadane auto: fiesta mk6 benzyna 1.3 + LPG
Wysłany: Czw 14 Maj 2015, 18:11
Fiesta mk6 2006 1.3 benzyna +LPG
Witam. Problem pojawił się w zasadzie od momentu założenia LPG kilka miesięcy temu. Auto zaczeło szarpać, mulić, niezależnie od obrotów, prędkości itp. Oczywiście najbardziej wyczuwalne na gazie, jednak gazownik w swoim komputerku wszystko poustawiał i stwierdził ze jest to ewidentnie wypadanie zapłonu. A więc powymieniałam świece, przewody, cewkę, ale problem nie znikał. Ostatecznie padł w aucie sterownik który również został wymieniony. Po czym dalej auto przerywało na gazie, choć mniej. U gazownika okazało się że w ciągu paru miesięcy spaliły się świece (niewiadomo dlaczego?) i po wymianie auto miało chodzić dobrze, jednak dalej jest źle. Auto już nie szarpie w trakcie jazdy ale na wolnych obrotach, ponizej 1000obr. Problem oczywiście nasila się gdy włączony jest gaz, na benzynie również odczuwalne są "drgania" jednak tylko wtedy gdy wcześniej był włączony gaz. Oczywiście gazownicy uważają ze z instalacją wszystko jest okej. Zasugerowano mi sprawdzenie ciśnienia w cylindrach i wymianie zaworów, ale nie wiem co teraz robić. Za chwile wymyślą mi jeszcze coś innego, a pieniądze uciekają... Dodam że dziś pojawiła się kontrolka silnika, od razu wyłączyłam gaz i jeżdzę na benzynie, wydaje się że auto dobrze chodzi, jednak kontrolka nie znika. Czy ktoś miał podobną sytuację? Proszę o jakieś rady bo już nie mam siły...
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 15 Maj 2015, 13:42
Re: ( Ford Fiesta ) Fiesta benzyna + lpg szarpanie kontrolka silnika
Witam na forum.
Z opisany problemów podejrzewam czujnik temperatury, ponieważ możliwe że podaje inną wartość niż powinno.
Najważniejsze sprawdzenie: czujnik wału, sonda lambda, czujnik temperatury, jakie ciśnienie paliwa, itd. (najlepiej podłączyć się pod diagnostykę jakie błędy pokazały).
Jeśli problem powstał z chwili założenia lpg to być może coś nie tak podłączony, albo nie taki co powinien być założony.
Spróbuj podjechać do innego gazownika lub warsztatu i niech oceni, co jest nie tak w Twoim aucie oraz podaj nam jakie błędy pokazały.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Fiesta »
Opinie o samochodach Ford Fiesta - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
FordFocus
25 900
168 633 km
FordS-Max
16 900
289 000 km
FordKuga
71 500
135 100 km
FordGalaxy
28 900
243 000 km
FordEcoSport
39 950
140 250 km
