Ford
( Ford ) Alarm Space Cop
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
walddek
Posiadane auto: Ford Fiesta mk4
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 14:19
Alarm Space Cop
Mam założony stary alarm firmy Space Cop.I uzbraja się on tylko na otwartych drzwiach samochodu.Po ich zamknięciu nie działa.Reaguje tak jak alarm domowy.Czyli gdy zostaje odcięta masa.A powinno byc na odwrót.Przeszukałem wszelkie fora,ale nie znalazłem odpowiedzi.I co żadnego pomysłu????
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 16:50
Re: ( Ford ) Alarm Space Cop
Zanim zaczniesz mówić powiedz dzieńdobry
walddek
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 17:55
Re: Fiesta mk4 1998 - Alarm Space Cop
Raczej pisać.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 22:24
Pisać tak, lecz >Witam< też przydałby się Twisted Evil .( jak kogoś spotykasz to co mówisz: też pisać czy Witam lub Dzień Dobry).
O ile zrozumiałem, to przy otwarty drzwiach alarm powinien działać, ponieważ przy zamknięty drzwiach niby dlaczego alarm ma działać( jak ktoś włamuje się, to co robi zamyka drzwi czy otwiera?). Przynajmniej tak zrozumiałem Rolling Eyes
Szczęśliwego Nowego Jorku.
walddek
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 16:24
Tak ale on się uzbraja przy otwartych drzwiach,a jak je zamkne to wyje bo traci mase na krańcówce. Confused
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 18:10
Widocznie coś źle podłączone lub uszkodzony moduł, ponieważ masa nie powinno stykać i jeśli tylko zostanie połączone, to alarm zaczyna zadziałać( tak jak podświetlenie auta przy otwieraniu drzwi). Lecz nie wiem jeszcze czy to oryginalny alarm czy dostawiany?.
walddek
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 19:16
Dostawiany,poprzedni był też tej firmy Space Cop.Gdzieś czytałem że w opcjach ustawień. Parametr 15 centralki to wybór czy alarm ma być aktywowany stanem niskim, czy wysokim krańcówek.Ja mogę wejść jedynie na pozucje 9tą.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 26 Maj 2015, 09:36
To że wymieniłeś tej samej firmy nie oznacza takie same podłączenie alarmu, a jeśli chodzi ustawienia pozycji to jest czułość alarmu.
Także w Twoim przypadku jest źle instalacja podłączona, musisz jeszcze raz przejrzeć instalacje i podłączyć zgodnie instrukcją. Szczególnie zwróć uwagę na obwód zamykania i otwarcia napięcia( powinno być masa). Możliwe że nie ten kabel co powinien iść do przycisku przy otwieraniu drzwi, a więc warto zajrzeć jeszcze raz na spokojnie. W razie trudności to tylko elektryk może pomóc, bo na forum nie podaje się szczegółu połączenia alarmu oraz nie widząc podłączenia i zmierzenie miernikiem nic nie wniosę do tematu, ponieważ wiele jest nazw alarmu a także połączenia. A więc jedyne wyjście to sam musisz dojść do podłączenia alarmu zgodnie instrukcją obsługi montażu lub podjechać do elektryka, który na co dzień ma do czynienia z alarmem. Pozdrawiam.
walddek
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 00:49
A jak dać foto na forum?Nie mam centralnego zamka podłączonego.Ale poprzedni alarm Space cop uzbrajałsię przy zamkniętych drzwiach.czyli to co piszesz to coś w tym jest.Ja patrzałem się tylko żeby kabelki w kostce były takie same i nic po za tym. Embarassed
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 08:39
Kliknij w ten link:http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50043
Czyli wszystkie kable masz czarne?.
walddek
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 10:51
To jest alarm który dołorzyłem-
http://imageshack.com/a/img537/8341/fGnxYG.jpg
A to jest który już był orginalnie załorzony ale nie moge pilota do niego dopasać-http://imageshack.com/a/img538/576/nNW0zF.jpg
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 11:28
Na zdjęciu widzę że kostka nie do końca włożona (ten biały), lecz podejrzewam że wypiął się przy robieniu zdjęć.
A tak, jeśli załącza ci alarm przy domykaniu drzwi, to spróbuj zamienić miejscami kable z brązowym i pomarańczowym kolorem.
walddek
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 16:01
To jest fotka zaporzyczona z neta.A ten brązowy jest do otwierania i zamykania drzwi.Od zamka centralnego,któego nie mam.Tam gdzie jest ten czarny kabel i na obudowie pisze masa,to wypiąłem go z kostki i podłączyłem osobno do masy samochodu.Ale rezultat ten sam.Zamieniłem tez kabelki czyli ten co biegnie do krańcówek drzwi na ten do masy i nadal rezultat ten sam.A jeżeli ten ma jakąś wade czy coś się tam w nim popsuło to jaki by mógł mi polecić?Żeby pasowało do forda.Bez większego kombinowania z przełorzeniami kabli.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 20:49
Trochę namieszane, lecz piszesz że wypiąłeś masę a więc musisz z powrotem podłączyć i najlepiej jak zrobisz swoje zdjęcia, to ułatwi rozwiązanie, bo nawet kupna drugiego modułu, to i tak musisz uporządkować instalacje żeby wiedzieć co do czego podłączyć.
Na twoim miejscu podłącz tak jak na zdjęciu, pomimo że masz inne kolory kabli niż na zdjęciu. (Moduł, masę i plus musi mieć). Skoro działa odwrotnie to czyli działa, problem leży nie w module lecz odwrotnie coś podłączone co warto jeszcze raz na spokojnie zajrzeć.
Jaki moduł kupić: Są różne modele i nazwy firm i każda będzie pasować obojętnie jaką kupisz, lecz nie obejdzie się bez przerabiania instalacji, ponieważ tak jak wcześniej pisałem, mogą być inaczej rozwiązane instalacje niż posiadasz, lecz kupna nowego masz pełne instrukcję podłączenia alarmu na którym z łatwością sobie poradzisz oraz pewność że będzie działał alarm.
walddek
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 18:39
Kable są identycznie takie same.Pisałem że wypiełem masę z kostki i podłączyłem(dla próby)bezpośrednio pod masę samochodu.A kabelek odkrańcówki do kabla od masy.Ale efekt ten sam.Centralnego nie mam załorzonego więc ten kabl;e brązowy jest wolny i niepodpięty.Daje instrukcję,może ktoś ją rozkmini bo ja za diabła nie mogę.
http://imageshack.com/a/img909/4066/QEyeTj.jpg
http://imageshack.com/a/img537/9271/RWdYq4.jpg
http://imageshack.com/a/img537/1715/lU7UG6.jpg
http://imageshack.com/a/img908/8791/lC705H.jpg
http://imageshack.com/a/img661/245/4A8OSz.jpg
http://imageshack.com/a/img661/2962/KHMEAB.jpg
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
FordS-Max
68 999
148 000 km
FordFocus
10 990
211 000 km
FordKuga
38 900
192 157 km
FordGalaxy
48 900
227 138 km
FordFocus
79 700 km
