[Focus MKII 1.6 TDCI 05rok] Nie działa lewy tylny kierunek
Cześć,
Problem : Nie działający kierunkowskaz lewy tył (utrata zasilania).
Auto : Ford Focus MK II w Hatchback rok 2005 1.6 TDCI.
Jestem w Anglii i nie uśmiecha mi się iść z tym do elektryka. Wszystkie inne światła działają prawidłowo, awaryjne - prawidłowo , prawy kierunek - prawidłowo, lewy kierunek - działa tylko przód i bok (szybko migają) a tył lewy NIE.
- Wymiana żarówki nie pomaga,
- Gniazdo wpięte po zamianie z prawym po prawo działa, a prawe po lewo nie,
- Brak zasilania we wtyczce (kablu) idącym do światła.
Sprawdziłem jak idzie kabel wszystkie idą pod drzwiami od strony kierowcy i gdzieś za kierownicę w okolicę pedałów. Strzelam że od razu do skrzynki z bezpiecznikami pod maską. Sprawdziłem bezpieczniki te zwykłe i ściągnąłem sobie instrukcje wydaje mi się że wszystkie są całe. Ale nie ma chyba konkretnego odpowiedniego za to jedno światło tylko ogólnie.
Proszę o pomoc gdzie dalej szukać jakiejś wady która się zdarza.. W końcu przypieprzy we mnie anglik bo się zagapi i będzie kwas.
Gdzie w Focusie MK II znajduje się przerywacz kierunkowskazów?
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 13:34
Re: ( Ford Focus ) [Focus MKII 1.6 TDCI 05rok] Nie działa lewy tylny kierunek
Sprawdź jeszcze raz dokładnie kostkę od lampy tylnej, oraz wiązkę instalacji w przodu która idzie właśnie na tył auta muszą być kostki łączące (wiązka tylna nie ma bezpośredniego łączenia do skrzynki) i na niej trzeba sprawdzić. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Nadal nie działa mimo że ruszałem każdym kablem, spradziłem wszystkie bezpieczniki, odpinałem i podpinałem wszystkie złączki. Czy to z tyłu czy z przodu czy pod schowkiem, czy na kolumnie kierownicy przy przełączniku.
Plus kierunku jest pod stykiem 31 lub 30 już było ciemno jutro sprawdze kontrolką.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 10:03
Na zdjęciu które są pokazane jest to moduł kierunkowskazów i widać jak jest zaśniedziały które trzeba dobrze przeczyścić, jeżeli dalej będzie taki problem to należy wymienić moduł. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
