Ford
( Ford Focus ) Wieszanie się wskaźników zegarów =problem z odpaleniem
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
Marta87
Posiadane auto: Ford focus mk1 1.8 tdci
Wysłany: Pią 27 Lis 2015, 08:07
Witam wszystkich forumowiczów. Problem polega na tym że w moim ford Focus mk1 1.8 tdci rano na zimnym silniku po zgaszeniu zapłonu wskazówki od temperatury i od poziomu paliwa podnosi się do połowy a przecież silnik zimny i w baku trochę więcej. Wskazuje tak nawet po wyjęciu kluczyka. Po trzykrotnym podgrzaniu świec próbuję go odpalić czasami się uda z dodaniem gazu a innym razem nie. Po kilkudniowym postoju odpala na zaciąg potem jest kilka dni spokoju i znowu to samo. Świece są ok wtryski wymienione komputer nie wskazuje żadnych błędów. Mechanik twierdzi że to coś z elektryką ale trudne do wykrycia że trzeba postawić auto do nich i czekać aż ta usterka wystąpi u nich tylko ja nie mogę czekać nie wiadomo ile potrzebuję auta jak ryba wody. Dodam jeszcze że jak te wskazówki nie szaleją to odpala bez problemu. Proszę o porady co to może być
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pią 27 Lis 2015, 16:34
Re: ( Ford Focus ) Wieszanie się wskaźników zegarów =problem z odpaleniem
Zacznij od wymiany akumulatora i sprawdź prąd ładowania.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Marta87
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 12:43
Akumulator dziś wymieniony na nowy i nic nie trybi
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 22:41
Sprawdź wiązkę instalacji silnika szczególnie na kostce łączenia, możliwe gdzieś nie łączy dobrze lub zaśniedziały łącze na kostce.
Obrotomierz nie szaleje też przypadkiem?, bo jeśli tak to czujnik położenia wału, możliwe że też dobrego styku nie ma i należy sprawdzić tak jak wspomniałem wyżej.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Marta87
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 23:31
Dziękuję za podpowiedzi . Auto było u mechanika 3 dni komputer wykazał błąd z sterownikiem pompy z tym że podobno ten błąd był przez to że auto było odpalane na zaciąg.Błąd skasowany samochód jeździł 3 dni potem odpalił i odrazu zgasł. I znowu odpalanie na zaciąg.Usterka nie naprawiona bo mechanik nie podjął się na prawy bo nie jest pewny co to może być. Dzwoniłam do innego elektryka samochodowego i też nie chcę się podjąć naprawy. Do trzeciego mechanika mam zacholować auto jak usterka znowu wystąpi. Nie wiem co to za dziwny przypadek że nie można znaleźć przyczyny. Będę wdzięczna za wszystkie sugestie. Pozdrawiam
Marta87
Wysłany: Nie 06 Gru 2015, 23:34
Za pominialam dodać w poprzednim poście że obrotomierz jest spoko szaleją wskazówki od temperatury silnika i wskaźnik paliwa pierwsza z lewej i pierwsza z prawej dziwne trochę.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 07 Gru 2015, 00:19
hmm, dziwne ale podjedź jeszcze raz do elektryka i powiedź jemu, żeby przejrzał tą dużą główną kostkę łączącą instalacji silnika i aby jej odczepić potrzebny klucz 10 oczkowy bądź nasadowy lub płaski( jak kto woli), a następnie przeczyścił tą kostkę, bo to częsta przypadłość zaśniedziały złącza tej kostki.
Matinez_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI 2003, Fiat Seicento 1.1 sporting 99r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 14:52
Witam. Ja te z mam problem z zegarami. Jak przekrece stacyjka dwa razy to drgaja mi wskazowki od obrotow I od kilometrow a jak zapale silnik to sie juz wcale nie ruszaja nie pokazuje obrotow jak jade ani z jaka predkoscia jade a I nie wyswietla mi na wyswietlaczu ile km przejechalem na dodatek pali mi sie pomaranczowa kontrolka od silnika. Czy ktos z was wie co jest grane. . Prosze o pomoc Sad
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 18:59
W Twoim przypadku też jak wyżej opisałem, ponieważ ta kostka (wiązka) jest właśnie od całej instalacji silnika wraz ze skrzynią biegów. Być może styki nie łączą w ogóle co należy sprawdzić najpierw wyżej opisane, bo to częsty przypadek. Sam zaś ten problem miałem w swoim Fordzie transicie o którym piszesz, co w tym przypadku styki mogą być tak zaśniedziałe że przestały łączyć. Sprawdź i daj znać to będzie wiadomo co dalej, bo może się okazać tylko sam czujnik ale piszesz że i kontrolka się pali co obecnie można wykluczyć samego czujnika, bo tutaj może być związane instalacją co już opisałem.
Matinez_o
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 01:27
A gdzie dokladnie znajduje sie ta kostka w silniku??
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 20 Gru 2015, 15:29
Znajduje bliżej skrzynki bezpieczników pod maską.
ewka85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Węgrów
Posiadane auto: Ford fokus 1.6 benzyna
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 17:00
Ford fokus mk1 1.6 benzyna
Witam.Mialem problem w swoim fordzie fokusie mk1 99 r 1.6 benzyna przekrecalem stacyjke to obrotomierze wariowaly a samochod nie odpalal.Zmienilem czyjnik polozenia walu i bylo to samo.Okazalo sie ze wina lezala po stronie bezpiecznika wymienilem go i chodzi na dotyk.Pusze moze komus sie przyda informacja.Pozdrawiam
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordS-Max
86 300
158 067 km
FordKuga
52 700
244 000 km
FordFiesta
28 500
159 000 km
FordFocus C-Max
18 499
217 000 km
FordKuga
73 900
167 554 km
