Dołączył: 17 Gru 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Ford Escort
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 20:15
Słaby silnik
Witam mam takie pytanie a propo mojego auta od pewnego czasu moje auto zrobilo sie bardzo slabe i wolne problem jest taki ze auto robi sie coraz slabsze i jest problem wyjechac pod gorke jak silnik sie nagrzeje. Na zimnym chodzi nawet ok moje auto posiada gaz LPG jest to ford escort 1.3 rok 91 Wtrysk jedno punktowy . Silnik jest po remacie sa wymienione pierscienie uszczelki uszczelniacze splanowana glowica itd . Dzis mialem taki problem ze nie moglem ruszyc na 1 biegu i malo mi nie zgaslo a jak sie juz rozpedze ciezko przekroczyc 60 km/h oczywiscie jak jezdze na gazie na paliwie troche lepiej ale tez cos nie tak . I mam takie pytanie czego to moze byc wina ?? pozdrawiam
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 21 Gru 2015, 21:43
Re: ( Ford Escort ) Słaby silnik
Witaj na forum.
Kiedy był robiony remont?.
Sprawdzić czy rozrząd dobrze ustawiony. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 21 Gru 2015, 23:04
Zgadza się łańcuszek podobna do malucha , lecz nie ma opisu czy zmieniałeś filtry paliwa i filtr również instalacji gazowej oraz świece, przewody do świec, aparat zapłonowy czy dobrze ustawiony.
Dla ułatwienia zdejmij klawiaturę zaworową i zobacz na którym tłoku zawory zamknięte( oba grzywki zaworów mają być na górze, co w tym czasie występuje praca), nie pamiętam tylko czy pierwszy cylinder lub na czwarty zgodnie ze znakami mają być, ale nie ma znaczenia czy 1 lub 4 cylinder jeśli ustawimy zapłon zgodnie z pracą zaworów. Na zapłonie również należy sprawdzić w jakim położeniu jest palec zapłonowy ustawiony. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 22 Gru 2015, 00:13
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale dwa miesiące temu robiłeś remont a zapłonu nie sprawdzałeś odkąd kupiłeś, hmm to jak je ustawiłeś tak w ciemno?. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Wto 22 Gru 2015, 18:55
Moze zle sie wyrazilem ( ze robilem remont) Znajomy mi go robil bo ja sie na tym nie znam i nie pytalem go czy ustawial zaplon czy nie ale mysle ze ustawil bo bym nie ruszyl latwo z miejsca a mi jezdzi dobrze do polki sie silnik nie zagrzeje . A apropo Filtru paliwa to go nie wymienialem odkad mam auto
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 22 Gru 2015, 20:16
No to pierwsza podstawowa zasada w razie najmniejszy niedomagań pracy silnika, wymienić filtr paliwa również filtr gazowy.
Również należy sprawdzić świece iskrowe czy nie mają bicia i w razie potrzeby wymienić, to samo dotyczy z przewodami do świec. Po tych wszystkich czynności dopiero wtedy oceniamy pracę silnika i w razie potrzeby wyregulować zapłony, bo też potrafią rozregulować.
Pozdrawiam i nie zapomnij forum w razie naprawy usterki. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Wto 22 Gru 2015, 20:22
Ok jak to sprawdze to sie odezwe czy pomoglo ale dopiero po swietach a i mam jeszcze pytanko apropo swiec to prawda ze do forda to najlepsze motocrafta ? jak tak to jaki dokladnie bys polecal model Pozdrawiam i Wesolych
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 20:01
Nie zaszkodzi wstawić świece NGK, tak jak i firmy Motorcraft, ponieważ jedne i drugie są dobre.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
