Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: transit
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 22:39
Ford transit 2,5d rozrząd
Witam. pisze bo nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Posiadam forda transita 2,5d 98 rok sprawa wyglada tak ze pojechałem nim na działke wszystko normalnie było i tak dalej ale nastepnego ranka już nie odpalił. niby nic nie stukało ale tata zajrzał pod rozrząd i pasek pękł nei wiadomo jakim cudem. Daleko go holować 150km rozrząd umiem wymienić ale nie wiem jak w nim są znaki. Został na działce i nie mogę spojrzeć. Neich ktoś m iwytłumaczy krok po proku jak w nim jest z wymianą rozrządu z ewentualnymi przestawieniami. to co sie doczytałem to tylko, że w kołach pasowych są otwory ale czy jesli po prostu ustawie wszystko na tych otworach to wystarczy, ze złoze i tyle? Wiem napisałem troche zagmatwanie ale zazwyczaj jak robiłem rozrząd to grupa vw i tak już wiem a wole nie spi..ić roboty Pozdrawiam
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 12:09
Re: ( Ford Transit ) Ford transit 2,5d rozrząd
Witaj na forum.
Nie ma znaków na kole pasowym. Znaki na koła zamachowego są blisko rozrusznika, masz podgląd zdjęć do ustawiania rozrządu.
Zdjęcie podglądowe:
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 15:35
Rozrusznika nie musisz wyjmować, bo będziesz widział otwór o średnicy 8 mm lub 10 mm lub 12 mm(nie pamiętam już dokładnie).
Co do rozrządu, jak i pompy to masz wszystko na rysunku, jak będziesz robił na spokojnie( nie na hurra), to ustawisz zgodnie ze znakami. Potrzebne jedynie będzie trzy bolce (dla ciebie mogą to być nawet wiertła) o różnej średnicy do zblokowania pompy wtryskowej, wałek rozrządu i wał korbowy. (Tutaj należy pamiętać, pasek zakładamy odwrotną stroną wskazówki zegara, czyli od wału korbowego do pompy wtryskowej i następnie do wałka rozrządu. Jak robiłeś vw to i w tym poradzisz, tam nic szczególnego nie ma w ustawianiu rozrządu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Transit ) Porady, problemy techniczne
