Dołączył: 10 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): dobra Posiadane auto: ford mondeo MK3 1,8 sci 2003
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 00:09
Nie odpala wszystko wymieniłem
Witam.Posiadam Forda Mondeo 1,8 Sci 2003,mam go 5 lat i nic się nie działo ale od jakiegoś miesiąca przy odpaleniu stukało coś przy silniku po 5 minutach przestawało czasami jak dawałem gaz to było słychać stukanie jak był jeszcze zimny silnik.Ale w sobotę odpaliłem go dalej stukało ale po 10 sekundach przestało pojechałem do sklepu, a po wyjściu ze sklepu nie odpaliłem go.Odpalaliśmy go na pych na kable i nic, po przekręceniu stacyjki tablica wariowała przygasała.Wymieniłem alternator, rozrusznik dałem inny akumulator i dalej to samo przy przekręcaniu stacyjki słychać jak rozrusznik próbuje ale nic.Najlepsze jest to że przyszedł kolega i jeden kręcił stacyjką a ja stałem koło silnika i słychać przy przekręceniu stacyjki i próbie odpalenia że coś iskrzy między akumulatorem a silnikiem taki dziwne syczenie miał ktoś coś podobnego ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
