Ford
( Ford Galaxy ) problemy z klimatyzacją
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
andsza8217
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mietków/Dolnośląskie
Posiadane auto: Ford Galaxy 2000, benzyna, 1999r
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 13:26
Galaxy 2000 benzyna 1999r. System "stary" nie klimatronic -na pokrętła.
Od strony gazu sprawdzone-ok. Sprężarka się czasami włącza i układ chłodzi, ale po chwili się wyłącza i bywa, że się włącza na chwilę ponownie. W czasie włączania w wyłączania sprężarki słychać jakby chrobot, cykanie dokładnie pod konsolą wyłącznika. Mechanik walczy z tym od 10 dni i na razie bez efektu - tylko koszta. Proszę bardzo o radę.
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 18:10
Re: ( Ford Galaxy ) problemy z klimatyzacją
Podaj ciśnienia odczytane jak już sprężarka się załączy,jeśli układ jest niedrożny,rozłączy sprężarke,jeśli wysokie ciśnienie przekroczy 24bar równiez powinno rozłączyć sprężarke.(zabezpieczenie).Wentylator chłodnicy załącza się po włączeniu sprężarki?Inna sprawa ile czynnika masz w układzie,układ z jednym lub dwoma parownikami?
andsza8217
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 10:21
To jest układ z jednym parownikiem. Wartości ciśnień nie znam, nie było mnie przy pomiarze. powiedziano mi tylko,że były OK, a układ pracował na tyle długo, że mechanik orzekł, że jest dobrze. Serwisowano go dwa razy: raz tylko doładowano gazu co nic nie dało, potem układ opróżniono, wymieniono zawór i(ponoć była jakaś minimalna nieszczelność) i napełniono ponownie. Po 10 dniach pomiar ciśnienia w stanie zatrzymania w innym warsztacie był poprawny, a sprężarka już w ogóle nie chciała się włączyć. Wentylator przy skraplaczu się załącza (jego sterowanie zostało też wymienione). Jutro chcą sprawdzić termostaty w okolicy parownika.
Znalazłem przyczynę. To czujnik temperatury przy parowniku (przeciwoblodzeniowy) z termistorem (7MO959281D). po zwarciu styków chodzi.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Galaxy »
Opinie o samochodach Ford Galaxy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Galaxy ) Porady, problemy techniczne
FordEcoSport
39 950
140 250 km
FordKuga
39 900
200 395 km
FordS-Max
64 300
177 461 km
FordFocus
13 990
178 000 km
FordEcoSport
74 990
6 557 km
