Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 71 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łobzów Posiadane auto: Opel Astra G Caravan 2.0 DTI ( x20dth ) 2001r, Opel Astra G 1.4 TWINPORT 2005r Fiat Punto 55S 1.1 1997r. ,Opel Astra 1.4 MPI 1995r., Fiat Seicento 900 rok 1999
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 16:15
Mondek MK3 2.0 tddi kopci na biało, słaby
Witajcie, kupiłem forda mondeo mk3 rok 2000,
silnik 2.0 TDDI 115km hatchback
Objawy
Zimny ciężko zapala, jak zapali, kopci strasznie na biało, ciezko wchodzi na obroty, jak sie rozgrzeje minimalnie lepiej, jak jadę gdy się załączy turbina idzie jak pocisk. Co to może być ?
Przy dodaniu gazu lekko terkocze dziwnie..
Podobno poprzedni właściciel wymienił 1 i 2 wtrysk i miały 44.. ale co 44.. nie wiem bo się nie znam
a wtrysku 3 i 4 nie wymienił i podobno mają po 22.. tylko co 22 i ze trzeba wymienić.. lub końcówki same wymienić
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 10:27
Re: ( Ford Mondeo ) Mondek MK3 2.0 tddi kopci na biało, słaby
Jeśli kopci na biało, to oznacza wymiana końcówek na wtryskiwaczu. (Sprawdź poziom oleju, czy nie przybywa.)
a wtrysku 3 i 4 nie wymienił i podobno mają po 22.. tylko co 22 Razz i ze trzeba wymienić.. lub końcówki same wymienić
Może sprawdzone przelewy albo oznaczenie wtrysków. Ale jak twierdzisz, że trzeba wymienić, to musieli Ci powiedzieć na jakiej podstawie?.
Natomiast, same końcówki nie zawsze pomogą z wymianą, jeśli na przelewa wtrysków, są takie różnicy (im mniejsza tym lepsza), inaczej jest, jak wtryski leją co jednocześnie wyżej w nawiasie napisane, to można wymienić końcówki. Z tym że jak się nie znasz, to oddaj do warsztatu lub wykręć wszystkie wtryski i oddaj je do naprawy bądź sprawdzenia. (Koszt naprawy wtrysków 800 zł w górę.)
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
