Dołączył: 31 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątnica Posiadane auto: ford fiesta 1.4tdi mk6
Wysłany: Wto 31 Sty 2017, 15:19
Auto gaśnie na wolych obrotach.Po rozgrzaniu działa idealnie
Posiadam model ford fiesta 1.4 tdi mk6 ,rok 2006.Od pewnego czasu borykam się z dość nietypowym problemem.Mianowicie silnik
po odpaleniu pracuje na wolnych obrotach około 5min po czym samoistnie gaśnie.Po kolejnym odpaleniu i trzymaniu na obrotach
do około 1,5tys silnik pracuje około 10min i również gaśnie.Grzejąc silnik około 20min zaczyna pracować dłużej po czym również
gaśnie ,jednakże jest w stanie się 'rozchodzić'.Mianowicie podjeżdzam 20m zaczyna szarpać przy redukcji z większego biegu na mniejszy
tak kilka razy ,aż w końcu się nagrzewa do właściwej temperatury i pracuje normalnie ,tzn. nie gaśnie na wolnych obrotach itd.
Po zgaszeniu silnika na około pół godziny i ponownym odpaleniu pojawia się ten sam problem i tak w kółko.Dodam ,że jest to
sytuacja ,która ma miejsce w warunkach zimowych w temperaturze ujemnej ,czasami 0st. Problem pojawił się mniej więcej w tym czasie
gdy jeździłem pewnego dnia na naprawdę skromnej rezerwie.Dodam ,że bak został hojnie uzupełniony ,lecz problem niestety nadal się
utrzymuje. Po otworzeniu maski pompowałem ręczną pompkę ,zauważając przy tym obecność pęcherzyków powietrza w układzie paliwa
(mam tu na myśli przepływki ,które są zsynchronizowane z tą pompką ,która z tego co wiem służy do odpowietrzania auta) jednak
to też nie pomaga ,i za każdym kolejnym pompowaniem pęcherzyki nadal są w obiegu. Był podłączany komputer pokładowy w celu
diagnozy ewentualnych błędów ,lecz niestety nic nie pokazał.Niektórzy mechanicy rozkładają ręce ,niektórzy gdybają ,a jeszcze
inni obstawiają pompę paliwa ,złą jakość paliwa ,bądź awarie układu pompowtrysków. Założyłem konto na tym forum w celu zaczerpnięcia
ewentualnych porad od osób ,które może miały ,bądź mają podobny problem. Liczę na pomocne rady ,które mogą posłużyć w ewentualnym
rozwiązaniu problemu innym użytkownikom wspomnianego modelu auta.Z góry dziękuje za uwagę ,oraz możliwą pomoc. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Fiesta ) Porady, problemy techniczne
