WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE i POZDRAWIAM.
Mam Forda Escorta 1.3 Endura 1998r.
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem, konkretnie jest tak: Krece rozrusznikiem a silnik zachowuje się tak jakby nie palił na wszystkie cylindry. Podczas opalania muszę trzymać pedal gazu w podłodze. Gdy już za którym razem zaskoczy i zejdzie na wolne obroty to pracuje normalnie, moge wtedy zgasic i odpali od strzała. Tylko jak dodaje gwałtownie gazu na zimnym to zachowuje się tak jakby nie nie palił na wszystkie gary. Jak dodaje gazu powoli to jest ok. Jak się zagrzej silnik to chodzi bez zarzutu. Najgorzej jest go odpalić jak postoi np. cały dzień nie odplany i jest wilgotno.
Ponadto miałem kiedyś sytuacje kilkukrotnie ze po wjechaniu w kałuże prawym kolem coś zamoklo i zaczął przerywać. Potem po paru minutach jak sie osuszylo od ciepła z silnika to chodził normalnie.
Proszę pomóżcie.
POZDRAWIAM.
Re: ( Ford Escort ) Escort 1.3 ENDURA - Problem z odpaleniem
No i problem rozwiązany
Całym powodem były przewody wysokiego napięcia.
Otworzyłem ostatnio wieczorem maskę i zobaczyłem jedną wielką dyskotekę w silniku. Założyłem nowe kable i świece. Jak ręką odjął...
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Escort ) Porady, problemy techniczne
