Ford
( Ford Focus ) Brak mocy, odcięcie doładowania 1.8 TDDi 90KM
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
matasax
Posiadane auto: Astra G 1.4 16V
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 09:59
Problem dotyczy modelu MK1 z 2000 r. silnik jak w temacie 1.8 TDDi. Ostatnio wymieniana była pompa rotacyjna, rozrząd, oraz świece żarowe. Samochód pali bez problemu nawet przy minus 15. Problemem jest to, że po odpaleniu silnika auto super przyspiesza, czuć wyraźnie doładowanie turbinki. Jednak, po przejechaniu ok 400m, na przeważnie 4 biegu w pewnym momencie na ok 2500 / 3000 obr. odcina doładowanie i wchodzi w tryb awaryjny dopóki nie wyłączę stacyjki. Nie towarzyszy temu żadna kontrolka CHECK ani świec żarowych. Podpowiem, że sprawdziłem już wszystkie przewody podciśnieniowe, wymieniłem czujnik podciśnienia. niektórzy mówią, że może to być zawór WG ale przed wymianą pompy i rozrządu autko chodziło super. pompa była regenerowana ponieważ się rozszczelniła i gubiła paliwo. Teraz natomiast jest wszystko suche, nie bierze oleju, nie kopci, pali od ręki, pracuje równo, natomiast odcina to turbo, głośniej pracuje silnik, więcej pali. Sam od siebie uszczelniłem Vacum Pompę. Nie wiem, czy tak się robi, bo powinna być wymieniona gdyż jest złożona na nitach. Jednak wielu tak zrobiło i ja też tak zrobiłem. Rozwiertałem nity, założyłem uszczelki i skręciłem śrubkami. Vacum nie cieknie ale zastanawiam się czy ten olej nie dostaje się czasem do układu podciśnienia.
Wszelka pomoc przydatna. Dzięki.
Waiterlid
Posiadane auto: ford
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 08:43
Re: ( Ford Focus ) Brak mocy, odcięcie doładowania 1.8 TDDi 90KM
Na moje to coś nie tak z ciśnieniem doładowania. Musiałbys to bardziej sprawdzić
pozdrawiam
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
30 900
185 000 km
FordS-Max
64 300
177 461 km
FordTransit Custom
69 500
170 500 km
FordC-Max
27 990
236 000 km
FordGalaxy
24 800
330 000 km
