Ford
( Ford Focus ) Focus 1.8 TDCI 100KM Ciężko pali na zimno,później już lepiej
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
mirekpre
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 19:32
Witam, mam problem z focusem 1.8 tdci 100 KM. Bardzo ciezkoodpala na zimno, pozniej juz lepiej ale nie jest to palanie na "dotyk". Bylem u peca u siebie w miescie. Po dokladnym zbadniu powiedzial ze nie pompa nie swiece nie wtryski tylko kolo dwumasowe. Nie wiem czy to prawda. Nie chce aby okazalo sie ze po wymianie kola objaw bedzie ten sam a mechanik powie "to nie kolo ale kolo tez bylo do wymiany" Smile a nie kosztuje to 100 zl. Jezeli mieliscie ten sam problem a rzowialzaliscie go bardzo prosze o porade
mirekpre@poczta.fm
bestia4444
Posiadane auto: focus 1,8 tdci
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 17:58
cieko pali to wina rozrusznika
kolego masz zajechany rozrusznik - rozrusznik musi miec kopa - ja 2 miesiace sie meczylem nikt mi nie pomogl sam znalazlem ze mialem zajechany rozrusznik o 3 szczotkach
jacek
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 21:54
Re: ( Ford Focus ) Focus 1.8 TDCI 100KM Ciężko pali na zimno,później już lepiej
Faktycznie rozrusznik. Trzeba go wyjąć i sprawdzić. Nie szykuje się raczej wielki wydatek.
dborys
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 23:12
Niestety są to typowe objawy przy uszkodzeniu koła dwumasowego. Mam ten sam problem. Podobno to typowa usterka w tych silnikach przy przebiegu 120-150 tyś. km. Koszt jet duży, a nawet bardzo duży. Autoryzowane swrwisy chcą za taką naprawę około 6 tyś złotych (może będzie to koło ze złota). Koszt wymiany koła w innych serwisach będę znał za kilka dni. Są tacy, którzy proponują tzw. naprawę - polega to na pospawaniu koła. Nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Z uszkodzonym kołem można jeździć ale nie uniknie się jego wymiany. Przy długim jeżdżeniu z uszkodzonym kołem kolejnym objawem uszkodzenia będą metaliczne dźwięki przypominające tarcie metalu o metal przy ruszaniu z I-go biegu i przy wciskaniu sprzęgła.
Niestety trzeba przgotować się na większy wydatek.
ARCZI9
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODKARPACIE
Posiadane auto: ford focus 1k
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 21:01
Re: cieko pali to wina rozrusznika
A może to coś prostszego, sprawdź świece żarowe.
JACEK562
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZIERŻONIÓW
Posiadane auto: FORD FOKUS 1.8TDCI
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 12:16
Kolego wymień rozrusznik , ja też miałem problem z porannym odpaleniem.Wymieniłem rozrusznik po regeneracji i jak ręką odjął,teraz odpala bez problemu.Pozdrawiam
WITAM.MAM PROBLEM Z FOKUSEM 1.8TDCI 100KM.GDY SILNIK JEST ZIMNY I WRZUCAM NA LUZ TO CZASAMI MI GAŚNIE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ
Marko123
Posiadane auto: kilka
Wysłany: Pią 19 Lip 2013, 11:20
Ja mam ten sam problem. Wszystko sprawdziłem i dalej ciężko pali przy mrozach jak jest zimny silnik. Gdy się nagrzeje to pali od razu. Wszystko sprawdziłem i problem ciągle jest ten sam.
broniar
Skąd jesteś (miejscowość / region): łowicz
Posiadane auto: ford focus 1.8 tdci 2003
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 18:27
Mam foke 1.8 tdci 2003 rok i ciągły problem z odpaleniem,czy to zima,czy lato gdy długo stoi.
Wtryski po regeneracji,turbina sprawdzana,dymił więc zaślepiony EGR,żarowe wymienione dają efekt dopiero od -5 tempy na dworku.
Mechanik kazał mi 3 razy kręcić stacyjką ,niby pompa w baku nie dobija paliwa,jest ,robię tak i problemu nie ma.Pech chciał ze siada mi sprzęgło z dwumasem (koszt ok. 2000 zł) + wymieniam pompke problemu ma nie być,auto chodzi dziwnym szczęściem ze 3 dni i problem wraca.
Jestem na przeglądzie zaraz po wyjechaniu od mechanika gdzie wymieniałem dwumas + pompe i gość mi mówi że źle coś odpala,dziwny odgłos.
Nie wiem co jest z tym samochodem,jeszcze wymienię rozrusznik który na mój rozum kręci idealnie ,przypominam że akumulator mam Boscha gdzieś 1,5 roku S4 najnowszej generacji specjalnie dopasowany do tego typu silnika.
Szlak mnie trafia,tyle wypowiedzi w necie fachowców i każdy pisze inną bajkę,zostaje mi jeszcze rozrusznik,jeśli nie będzie to będę musiał zezłomować bydlaka innej opcji nie ma.
venom069
Skąd jesteś (miejscowość / region): LEGNICA
Posiadane auto: Ford Fokus ghia 1.8 Tdci 2003r.
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 14:02
Dwumasa Rozrusznik
Żempolenie podczas postoju przy puszczonym sprzegle to dwumasa albo lozysko oporowe sprzegla. Natomiast ciezkie palenie na zimno trudny temat. Rozrusznik jakis czas temu mi nie krecil auto nie palilo. Wymontowalem podpiolem na krotko do acu dziala dodatkowo rozkrecilem przeczyscilem przesmarowalem gdzie trzeba bo nie wszystkie elementy nalezy w rozruszniku smarowac. Rozrusznik mi kreci auto pali ale na zimno dalej jest lipka.
venom069
Wysłany: Czw 05 Gru 2019, 06:40
Zimny GAD sie dusi i nie pali
Foka 1.8 tdci 115KM. Wtryski pompa w.cisnienia 1.5roku temu robiony caly uklad paliwa. Od jakiegos czasu ok. 6 m-cy co 2 miechy musialem ladowac acu bo przyszedl dzien i martwy acu.
Bylem teraz miesiac temu na warsztacie zwykla wymiana filtrow olejow zostawilem auto wyjechalem na tydzien wracam a tu mi mowia ze auto nie odpala i aku padlo. Mowie do cholery jasnej to ja autem przyjechalem palilo jezdzilo i nagle jest martwe co to jakis sabotaz czy co. Po 3tyg. na warsztacie auto dopiero odpalilo stwierdzili ze rozrusznik mi padal i robil zwarcie i acu sie rozladowywal. To pojebali mi teraz tak cos w elektryce ze wogole na zimno nie pali a jak zapali to acu na drogie odpalenie na zimno nie daje rady do ladowania. Co jeszcze zauwarzylem czego nie bylo gdy wlacze podgrzewanie szyby przedniej czy tylnej to cos z radiem sie dzieje ze sie wlancza wylancza. Co do radia to czasami jak jade czasami radio gra glosniej przez 1-2s.
Takie warsztaty powinna byc jakos oznaczone moze KRZYZEM i zrobiona mapa jak czarnych punktow na drodze uwada ten warsztat bedzie chcial ukrzyzowac ci auto.
Czyli w skrocie co bylo robione:
- caly uklad paliwa czyszczony regeneracja wtryskow + pompy w.cisnienia z gwarancja na rok. (1.5 roku temu robione)
- rozrusznik regenerowany (miech temu)
- mam 2 acu automat z kontrolka jest OK zielone (sytuacja bez roznicy jakie acu podpinam)
- przy odpalaniu kreci kreci i coraz wolniej i wolniej siwy dym z wydechu i wali nie przepalonym paliwem (pedal gazu
nietykany przy odpalaniu)
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordKuga
59 000
200 000 km
FordKuga
63 900
144 894 km
FordGrand Tourneo Connect
89 900
104 000 km
FordKuga
45 900
199 282 km
FordKuga
39 900
200 395 km
