Ford
( Ford Mondeo ) MKIII problemy z ukladem chlodzenia - gotujaca sie woda
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
charlesnew
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 22:47
Mondeo 2001, lx
MKIII
benzyna, 1,8
od kilku dni "walcze" z nastepujacym probleme w nowo kupionym aucie
woda zagotowuje sie w silniku, wiatrak nie wlacza sie a na zegarze pokazuje temerature normalna (wskazowka na polowie zegara).
wymienilem wiec termostat i czujnik na nowe, ale to nie pomoglo, te same objawy
pozostala mi chyba pompa wody, ale jak widze to pompuje jak zdejme maly przewod od pojemnika wlewu plyny, nie jest to moze wiekie cisnienie, okreslil bym to jak sikanie.
rowniez zauwazylem ze mimo gotujacej sie wody chlodnica jest zimna i donny waz tez.
rozwazam wymiane pompy lub chlodnicy a jaka jest wasza opinia?
dzieki i pozdrawiam.
karol
Jurasekk
Posiadane auto: Ford Mondeo MK2 kombi 1.8 1997
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 14:04
Re: ( Ford Mondeo ) MKIII problemy z ukladem chlodzenia - gotujaca sie woda
Jeżeli chłodnica jest zimna, to znaczy, że płyn przez nią nie przepływa. Wskazywałoby to na zamknięty termostat, lub na niepracującą pompę wody, choć raczej na to pierwsze. Jeżeli jednak termostat jest nowy, to pozostaje pompa, choć przy niepracującej pompie płyn powinien mimo wszystko płynąć, (choć znacznie wolniej) i chłodnica nie powinna być całkiem zimna. Ja zacząłbym od wyjęcia termostatu i sprawdzenia układu bez termostatu (przy okazji termostat bym sprawdził przez włożenie na kilka minut do wrzącej wody, powinien się otworzyć), jeżeli chłodnica dalej będzie zimna, to już raczej na pewno pompa. Chłodnica choćby mocno zakamieniona powinna być ciepła, więc to zostawiłbym na koniec. A czym się objawia to gotowanie wody?
charlesnew
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 16:59
witam,
dzieki za twoja rade.
jesli chodzi o twoje pytanie, to woda zagotowuje sie w zbiorniku plynu i chyba w malym obiegu, poniewaz juz po kilku minutach pracy silnika slychac jakby gotujaca sie wode w sroku silnika.
sprawdze termostat, mimo ze jest nowy i wymienie pompe na nowa, moze to pomoze.
karol
Jurasekk
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 22:18
Objaw, który opisałeś wskazuje, że może to być przedmuchana uszczelka pod głowicą. W takim wypadku gazy z cylindra będą się dostawały do układu chłodzenia i powodowały bulgotanie w zbiorniku płynu chłodzącego. Ja zmierzyłbym temperaturę tego płynu, jeżeli nie jest przynajmniej bliska 100 stopniom to by wskazywało na taką właśnie usterkę. A czy próbowałeś, co się dzieje, gdy silnik pracuje dłużej, czy wówczas też chłodnica jest zimna?
charlesnew
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 21:09
jesli chodzi o twoje pytanie, to sprawdzilem chlodnice i jest ciepla, ale tylko gorna czesc, dolna jest calkowicie zimna oraz waz na dole chlodnicy rowniez.
musze dodac ze mimo, ze woda sie gotuje w zbiorniku to temp. na zegarze nie wzrasta, utrzymuje sie na normalnym poziomie.
jeszcze raz dziekuje za twoje zaiteresowanie.
pozdrawiam, karol
wiktor008
Skąd jesteś (miejscowość / region): wszechświat
Posiadane auto: Seta C3
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 22:14
ja mam pytanie w związku z tym problemem.. podepnę się przy okazji..- mam podobne problemy (inne auto) ale też gotuje mi wodę w zbiorniku - tyle ze u mnie chlodnica jest normalnie nagrzewana.. cala..
Uszczelka była wymieniana.. w tej chwili wymieniane będą wszystkie pozostle elementy odpowiedzialne za prawidlowe dzialanie ukladu chlodzenia.. poniewaz oprócz gotowania wody u mnie dodatkowo pojawialo sie ogromne cisnienie ktore rozsadzalo mi nawet nowe chlodnice na plastkiowych panelach bocznych przy weżach gumowych..
W związku z tym mam pytanie.. - czy takie usterki jak u mnie czy u kolegi, mogą mieć coś wspólnego z przegrzaniem silnika w przeszłości...?? czy możliwe jest by powstały mikropęknięcia na głowicy, które nie objawiają się spadkiem mocy czy gorszą wydajnością silnika - ale właśnie takimi incydentami jak gotowanie wody i wywalanie chłodnic...??
Jurasekk
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 22:31
Myślę, że przy przegrzaniu mogło nastąpić odkształcenie głowicy, co z kolei może powodować szybkie przedmuchiwanie uszczelki. Wskazywałoby też na to „wywalanie” chłodnic. Oczywiście tak będzie się działo przy układzie chłodzenia ciśnieniowym, gdzie zwiększone ciśnienie nie ma się gdzie wydostać. Jeżeli jest to możliwe, zmierz temperaturę płynu w zbiorniku wyrównawczym, podczas gotowania płyn powinien mieć temperaturę około 100 stopni. Jeżeli temperatura jest wyraźnie niższa, a mimo to płyn się „gotuje”, to ja nie widzę innej możliwości, jak przedostawanie się gazów z cylindrów do układu chłodzenia. Jeszcze jedno pytanie, czy przy wymianie uszczelki pod głowicą sprawdziłeś, czy głowica nie jest zwichrowana? Ciekawe, czy charlesnew poradził sobie z problemem, bo ostatnio milczy.
Prawda jest jak pupa, każdy ma swoją.
charlesnew
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 08:22
witam,
problem udalo mi sie naprawic dopiero wczoraj, okazalo sie ze system PDA (elektroniczny modul sterowania) jest uszkodzony i nie wlacza wiatraka jak temeratura osiaga odpowiednia temerature. Wymiana PDA jest bardzo kosztowna okolo 1000e, wiec zastosowalismy inne rozwiazanie, mianowicie umieszczenia dodatkowego czujnika w chlodnicy, ktory zalacza wiatrak w momecie osiagniecia odpowiedniej temp. Rozwiazanie jest skuteczne i mam nadzieje, ze tak pozostanie.
pozdrawiam i dziekuje, karol
Jurasekk
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 16:01
Cieszę się, że udało się rozwiązać problem, znów okazało się, że proste rozwiązania są bardzo skuteczne. Dziwi mnie tylko, że to wentylator chłodnicy był powodem gotowania płynu, podczas gdy, jak pisałeś „sprawdzilem chlodnice i jest ciepla, ale tylko gorna czesc, dolna jest calkowicie zimna oraz waz na dole chlodnicy rowniez.”, wszak czujnik włączania wentylatora powinien być w dolnej części chłodnicy, więc wentylator nie powinien się załączać. Mniejsza o teorię, ważne, że naprawa okazała się skuteczna. Pozdrawiam i szerokiej drogi.
bogo
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 10:02
Re: MKIII problemy z ukladem chlodzenia - gotujaca sie woda
charlesnew napisał:
Mondeo 2001, lx
MKIII
benzyna, 1,8
karol
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordExplorer
289 000
18 900 km
FordS-Max
37 700
185 100 km
FordS-Max
86 300
158 067 km
FordS-Max
16 900
289 000 km
FordTourneo Connect
44 300
186 670 km
