Ford
( Ford Mondeo ) Migajaca kontrolka świecy żarowej
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
Zbyszek.09
Posiadane auto: Mondeo wersja 2004/kombi
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 15:31
Posiadam Forda Mondeo wersja 2004 TDCi. Do ubiegłego tygodnia nie sprawiał problemów, może oprócz spalania około 7,5- 8 l na setkę, ale wracając do tematu, podczas jazdy do Włoch na autostaradzie w Niemczech czyli około po 1000 km (500 km przez Polske i 500 na autostradzie) zaczeła migać żółta kontrolka świecy żarowej, która normalni swieci ciage tylko przy rozruchu. Po krótkim postoju ruszyłem i dodajac gwałtownie gazu lub redukując bieg (nie pamietam dokładnie) samochód zgasł (na szczęcie był pas awaryjny). Po krótkiej chwili odpaliłem, aha do nastepnego tankowania pozostało 90 km jechałem na paliwie jescze z Polski. Po zatankowaniu na najblizszej stacji paliwa niemieckiego problem zniknął ażdo celu. W drodze powrotnej samochód sparwował się całkiem dobrze (pprzede wszystkim znacznie mniej spalił) przez około 800 km i sytuacja się powtórzyła, z ta tylko róznicą że nie zgasł mi na autostradzie w Niemczech ale dopiero na Polskiej stronie podczas gwałtownego dodania gazu przy wyprzedzaniu, na szczęscie nic nie jechało z przeciwka i udąło mi się schować i zatrzymać na poboczu. Po krótkim postoju pojechałem dalej ale bardzo ostrożnie redukowałem biegi i przyspieszałem. Ostatnie około 100 km samochód jechał już bez problemów, było dośc poźno, około północy, więc wyprzedzanie innych aut było łatwiejsze, mimo iz gwałtownie dodawałem gazu sytuacja z kontrolka lub zatrzymaniem silnika nie powtórzyła się. Od tego czasu minął ponad tydzień i mimo że próbowałem kilka razy dać silnikowi obroty sytuacja się nie powtórzyła również. Wydaje mi się ze istotnym czynnikiem wpływającym na takie zachowanie kontroliki i silnika mógł mieć dystans i ładunek, 4 dorosłe osoby, prłny bagażnik plus thule box na dachu (wyjazd na narty).
Będę bardzo wdzięczny za poradę czy powinieniem udać się z tematem do serwisu ? czy ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem, czy mogło to być złej jakości paliwo, zbyt duże obciażenie i wysilenie silnika (jechałem w sumi 1500 km prawie bez przerw, oprócz tych spowodowanych kontrolką), czy może silnik jest już na wykończniu i trzeba szukac innego auta.
Dziękuję i pozdrawiam
Zbyszek09
robroy74
Posiadane auto: Ford, mondeo, 2000 TDDi kombi
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 18:30
Re: ( Ford Mondeo ) Migajaca kontrolka świecy żarowej
Ja miałem podobnie tylko że w TDDI też zapaliła się spirala i zgasło autko i po ponownym odpaleniu ruszyło już bez problemów. Problem powrócił po 2 miesiącach miałem ten sam przypadek. Może trzeba wymienić filtr paliwa???
lukasz99
Posiadane auto: Scenic 1.9 dTi RXE
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 13:42
Witam Ja mam tez podobny problem w Sceniku DTI mam przejechane 200tys.zapala się ta kontrolka zarowa jeśli spadają obroty ale gaśnie zaraz po dodaniu gazu lub redukcji na nizszy bieg i tez nie wiem co moze być przyczyną tego pozdrawiam jeśli ktos miał podobny problem to proszę napisać co moze byc tego przyczyną pozdrawiam.
michasarek
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 22:26
miganie świec żarowych
sprawdzić trzeba czujnik "map", pozdrowienia
Zbyszek.09
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 08:19
Czy możesz doprecyzować co to jest "czujnik map" ?
dziękuję
Zbyszek09
Zbyszek09
xdawidx1
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 22:20
Może pod tym adresem znajdziecie odpowiedz na waszą migającą sprężynkę.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=34693
maniu81
Posiadane auto: ford mondeo 2,0 tddi Kombi
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 07:18
Witam. Ja miałem identyczne objawy. Po dochodzeniu trwającym blisko 6 miesięcy okazało się że pompa wtryskowa jest do regeneracji.
Pozdrawiam i szybkiego rozwiązania problemu życze
marian 123
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 14:35
mam mondeo z2003 r 2,0 tdci wystąpił u mnie ten problem kilka miesięcy temu jeździłem po różnych warsztatach regenerowali wtryski i różne cuda wyprawiali chcieli wymieniac koło dwómasowe na co się nie zgodziłem i do dźsia i nie żałuje problem usunąłem sam w skład układu paliwowego w tych silnikach wchodzi układ dopalania spalin (egr) problem istniał w uszkodzonym zaworze otwierającym dolot spalin do powtórnego spalania i dopalenia resztek paliwa pozostałych w spalinach otwierał się on zbyt wcześnie i przy dodaniu gwałtownie gazu zawór podawał zbyt dużą dawkę spalin do powtórnego dopalenia co powodowało błędne odczyty dla komputera i sygnalizował on uszkodzenie układu zasilania paliwem po przez miganie kontrolki siwiec żarowych sygnalizuje ona niewłaściwą prace układu zasilania paliwa ja go nie wymieniłem tylko zaślepiłem mu dolot spalin i problemu już nie mam
termipawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): NDG
Posiadane auto: Mondeo 2.0 TDCI 2005
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 12:19
Mam taki sam problem, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ten zawór(egr), spróbuję zrobić tak jak marcin 123, może to pomoże. Jak nie to pozostaną pewnie wtryski Sad
lukasz_m_1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropa
Posiadane auto: Mondeo mk3 2.0tdi 2005r
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 21:01
migająca kontrolka na autostradzie
siema. mam taki problem jak juz wczesniej opisywano.. na autostradzie przy wyzszej predkosci ok 150 km/h zaczela wlaczac sie kontrolka od swiec czyli spirala...czytalem duzo na ten temat i nie mam zdania.. bylem w warsztacie i mowili cos o regulatorze cisnienia za 800zl i nie wiem co w koncu.. czy to rzeczywiscie egr?? jezeli tak to jak to zalatwic?? please help me???!!!! wczoraj na dodatek zaczela swiecic bez przerwy.. czy to cos nie uszkodzi samochodu??
pawelec777
Posiadane auto: ford,mondeo,kombi,2000,2003
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 10:33
Re: Migajaca kontrolka świecy żarowej
pawelec777
Posiadam Forda Mondeo wersja 2003 TDCi. Dziś odpaliłem było ok pojechałem co zalatwic i zaczeła świecic spirala i jak go zgasze i zapale to dalej tak jest ??? o co tam chodzi czekam na opinie
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 18:28
witam .. i wszyscy mamy rację . Wazne aby trafic za pierwszym razem w mechanika i przyczynę.
Grolnes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl
Posiadane auto: Ford Focus Mk3
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 11:01
Dziś podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka świec żarowych i jednakowo pulsuje. Silnik chodzi dobrze. Zapala sie po jakims czasie gdy silnik zostanie odpalony i tak cały czas jednakowo mruga. Coś ze świecą ?
Sonreges
Wysłany: Sro 30 Sie 2017, 11:29
Jak nie wiesz gdzie jest egr to nie bierz się za naprawę tego ja bym ogólnie podpiął to pod kompa zobaczył czy się coś z tym dzieje komputer powinien wykazać jakiś problem.
spik (wp kontakt)
Lencki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Ford Mondeo mk3 2,0 TDCI
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 12:21
Spirala mruga.
Miałem ten sam problem z nagłą utratą mocy i gaśnięciem auta.
Zrobiłem próbę przelewową i wyszło że padły dwa wtryski.
W TDCI przedliftowym , wine za uszkodzenie wtrysków głównie ponosi pompa która się wyciera i opiłki idą na wtryski.
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Mondeo »
Opinie o samochodach Ford Mondeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Mondeo ) Porady, problemy techniczne
FordKa
13 900
192 000 km
FordFiesta
11 000
142 969 km
FordTransit
107 235
106 000 km
FordS-Max
106 800
96 000 km
FordEcoSport
74 990
6 557 km
