Ford
( Ford Focus ) radio Focus
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
marcopolo
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 07:16
radio Focus
jak wpisać i potem zatwierdzić kod do radia
marcopolo
pawello
Posiadane auto: FOCUS 1999 1,6 16V
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 20:33
Re: ( Ford Focus ) radio Focus
Ja ostatnio przy swoim focusie wymieniałem akumulator i musiałem wpisać kod. Po włączeniu radia będzie mrygać CODE wpisuj kolejno kod kliając 1 ( kilkakrotnie zmieniasz 1,2,3,4 cyfry) i tak dalej to samo z 2 3 i 4 potem zatwierdzasz kod po wpisaniu 5 lub 6
U mnie to zadziałało i radio dalej gra
pawel
tomi14
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: foczka 1,8 tddi
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 18:10
potwierdzam, u mnie jest tak samo....
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 17:24
[quote="tomi14"]potwierdzam, u mnie jest tak samo....[/quote]
Dobra a co zrobić w wypadku gdy się wpisało już 10 razy kod i nie działa...w sensie radio się zablokowało? Kupiłem auto z belgii i nie miałem kodu więc totolotek był...
czy jest jeszcze jakaś możliwość ruszenia tego radia?
czy trzeba je wymienić?
a jeśli można coś z nim jeszcze zrobić to gdzie trzeba się udać??
auto Ford Focus Combi 1.6 2001 r.
tomi14
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 10:55
nie mam pojęcia - nigdy nie miałem takiej sytuacji...a sprawdzałeś ksiązkę serwisową???? Jeśli ją dostałeś to powinna być w środku broszurka z opisem radia (Audio Handleiding - oczywiście nie po polsku, ja mam też z Belgii ale po holendersku Sad Sad Sad ). Jeśli masz tę broszurkę, to dobrze ją sprawdź - powinien być tam też kod do radia na takiej osobnej ulotce wydanej przez forda. Jeśli tam tego nie ma to proponuję się udać do jakiegoś specjalisty od systemów audio - może on Ci coś poradzi...sorki, dalej nie jestem w stanie pomóc.....
Napisz, co Ci się udało zrobić...
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordEscape
69 900
124 629 km
FordFocus
27 800
150 000 km
FordC-Max
17 900
263 000 km
FordMondeo
52 900
186 898 km
FordB-Max
33 300
175 083 km
