Ford
( Ford Focus ) Wibracja czasowa podczas jazdy
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
ujwkow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelce Opolskie
Wysłany: Czw 29 Cze 2006, 07:33
Posiadam Focusa z 1999r, od miesiąca w czasie jazdy odczuwam ja i pasażerowie chwilowe wibracje całego pojazdu. Wibracje rozpoczynają się po przekroczeniu 90 km/h a ustają po osiągnięciu ok. 110 km/h.
Sprawdzałem na szarpakach, żadnych luzów. Po wyważeniu kół nieznaczna poprawa. Razmawiałem z mechanikami uważają, że problem wzkazuje na kola. Sad Sad
Jan
Wicja
Wysłany: Czw 29 Cze 2006, 22:04
Wibracje
A może druty w oponak puściły albo coś z felgami. Ciekawe, a wyważyć koła dało się bez problemu ?
Wicja
Wicja
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Cze 2006, 22:16
Re: ( Ford Focus ) Wibracja czasowa podczas jazdy
Witam Janie
Z tego co opisałeś jednoznacznie wynika ,że przyczyną są tz. niewyważone masy wirujące ( koła , tarcze hamulcowe , półoś itp )
Moja skromna rada wyważ wszystkie koła z tym ,że przed wyważeniem umyj dokładnie felge i oponę potem zleć wulkanizatorowi ( przed wyważeniem ) rozmontować oponę z felgi i sprawdzić co jest w środku czasem ubijają się niewielkie kólki z gumy mała ilość mały problem większa ilość i koło nie do wyważenia ( oczywiście przyjmuje że opony i felgi w Twoim aucie są w dobrym stanie ).Podczas wyważania poproś mechanika aby przyjał jak najmniejszą tolerancję niewyważenia ( felga stalowa max 2 g felga aluminiowa 0 g +/- 2 g )i sprawdził stan bieźnika opon ( czy nie są przehamowane ) jeżeli to nie pomoże czyli wszystko jest w miare dobrze musisz pojechać do warsztatu ,który doważa (wyważa ) koła bespośrednio na samochodzie,wtedy przyczyną bicia będzie jakiś inny wirujący element jak wspomniałem wyżej .
Robert
ujwkow
Wysłany: Pon 03 Lip 2006, 06:16
Dziękuję za radę. Roborcie skorzystam z propozycji.
P.S Wymianę kół z zimowych na letnie i odwrotnie wykonuję w warsztacie wulkanizacyjnym.
Jan
motorobin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 05 Lip 2006, 20:44
Wtam ponownie !
Piszesz ,że wymiane KÓŁ ( rozumiem ,że masz dwa komplety felg ) wykonujesz w warsztacie i bardzo dobrze .Problem jest w tym ,ze podczas wymiany opon z zimowych na letnie i odwrotnie w warsztatach jest bardzo dużo pracy i mechanik zazwyczaj nie ma do końca czasu dokładnie przyjrzeć się oponom i felgom więc radze wyważenie i obserwacje powtórzyć w okresie np wakacyjnym .Jeżeli posiadasz dwa pełne komplety kół to jest duże prawdopodobieństwo ,że ubiły się gumowe kulki w środku .Ważne jest jeszcze jak przechowujesz koła i jakie masz ciśnienie gdy koła nie są używane np zimowe w lecie.Czy wibracje występują w podobnym stopniu na kołach tz zimowych i letnich ?( jażeli występują tylko podczas np letnich to doszukiwal bym się problemu z oponami lub felgami letnimi ).
   Forum FORD Forum Strona Główna -> ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Ford Focus »
Opinie o samochodach Ford Focus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Ford Focus ) Porady, problemy techniczne
FordEcoSport
57 900
62 900 km
FordFocus
6 990
183 580 km
FordFocus
36 900
143 000 km
FordGrand C-MAX
44 800
164 000 km
FordFiesta
21 900
113 011 km
